Oprava úsporky ???
- radioelectrum
Napájení přímo ze sítě 230V (nebezpečné počínání), nebo (pokud je k dispozici) raději z oddělovacího trafa 230/230V.
Luminofor by se měl za provozu opotřebovávat rovnoměrně po celé délce trubice a její svit by měl po letech postupně slábnout. Tato závada vypadá spíše na spojitost s teplotou a nedostatečnou intenzitu doutnavého výboje.
- radioelectrum
přikládám foto: Philips vadná elektronika, svítí málo.(před výměnou elektroniky) takže to nebylo ani u jedné trubicí.
P1140779.jpg- (70.3 KiB) Staženo 280 x
- radioelectrum
Vymenil som ho za rovnaky (mal som z rovnakej usporky odlozenu elektroniku) - zapol a prerazil sa znovu. Tak som tam dal dalsi (hodnota rovnaka, ale napis iny - zjavne iny vyrobca) a uz to funguje. Niet nad kvalitne suciastky!
osram duluxstar 01.jpg- (123.71 KiB) Staženo 283 x
U úsporky vyřazené a odevzdané v prodejně, ještě mohlo dojít k prasknutí trubice - obvykle jsou totiž ukládány společně do krabice nebo do bedny. Diaky zrovna moc neodchází. Raději vemte lupu a prohlédněte si SMD odpory a spoje na DPS. Potom tranzistory...
- Artaban001
