Konica Minolta Magicolor 2500W
danhard
#46 Příspěvek od danhard »
Mohl bych mít OT otázku ?
Většinu laserovek jsem odepsal, protože se mi lepil toner na válec.
Je to špatným tonerem, nebo nějakou jasnou závadou v tiskárně ?
#47 Příspěvek od Celeron »
Měl jsem postupně Minolty 1000, 2 ks 1250E a 2500W a pouze na jedný 1250E se mi lepil jeden flíček 2x3 mm. Po začátku to šlo umýt benzínem ale po pár desítkách listů se to udělalo znova. Na selénu byl v tom místě světlejší bod, takže chyba válce. Jestli jsem tomu něčím pomohl netuším ale začalo to kolem 2200 listů a asi po 1000 jsem dal válec na repas.
#48 Příspěvek od rnbw »
Treba pouzivat ciernobiele laserovky, kde je valec s tonerom spolu.
#49 Příspěvek od Celeron »
A proč? V 1250E válec běžně vydrží 2-3 tonery. U tý 1000 byl dohromady a chtěli 3500 každejch 2500-3000 listů. Ekonomika tisku strašná.
#50 Příspěvek od rnbw »
Cena original tonera na 1250E bola otrasna, ked som to raz pozeral - stalo to viac ako u inych tlaciarni aj s valcom... A ten valec niekedy nevydrzal ani cely druhy toner. S neoriginalmi to vyjde asi inak.
#51 Příspěvek od ZdenekHQ »
Toner se lepí na válec hlavně kvůli špatnýmu nastavení tisku (průsvitný papír, špatná strana, špatně zvolená rychlost tisku), nebo blbne stírací váleček či ty plechy kolem (nejsem servisák tiskáren, neznám přesný označení).
Nestihne se prostě zapéct. Zkusit snížit rychlost tisku, stejně jako u vypalování CD.
#52 Příspěvek od Celeron »
A jak chceš snížit rychlost tisku? Zpomalit posun papíru jde těžko a tak jedině pauzy mezi listy. Ale pokud dáš tisknout víc listů nebo kopií najednou, tak taky netuším, jak to chceš zpomalit kromě dávání papíru po jednom do podavače.
#53 Příspěvek od rnbw »
Laseroviek mi rukami preslo dost a nejako nechapem, co znamena "lepenie toneru na valec". Ze sa valec dobre neocisti a robi spinave pasy na papieri?
To som videl akurat na LaserJet IIIP - toner bol mnoho rokov po zaruke a pravdepodobne bola unavena stierka, ktora ma valec cistit.
#54 Příspěvek od ZdenekHQ »
Celeron píše:A jak chceš snížit rychlost tisku? Zpomalit posun papíru jde těžko a tak jedině pauzy mezi listy. Ale pokud dáš tisknout víc listů nebo kopií najednou, tak taky netuším, jak to chceš zpomalit kromě dávání papíru po jednom do podavače.
Nastavíš správný papír místo kancelářského A4 - třeba fotopapír. Máš vidět, jak ta tiskárna zpomalí...
#55 Příspěvek od Celeron »
Hmm, tak koukám do nastavení mý Minolty 2500W, tak jde nastavit Plain, Transparency, Envelope, Letterhead, Label, Thick, Pastcard, Glosy. Problém ale je, že ať nastavím cokoliv, jede tisk tak nějak ve stále stejným rytmu. Buď to nefunguje a nebo to na barvě s karuselem a přenášecím rukávem nejde rozeznat. B/W jsem nezkoušel.
danhard
#56 Příspěvek od danhard »
rnbw píše:Laseroviek mi rukami preslo dost a nejako nechapem, co znamena "lepenie toneru na valec". Ze sa valec dobre neocisti a robi spinave pasy na papieri?
Ano, toner zůstává na válci a postupně se na něj nabaluje.
Když válec vyčistím, zkoušel jsem i vyměnit stěrku, tak vytisknu pár stránek a je to tam zas.
Byla to LaserJet IIIP a skladovaný kartrige, ale měl jsem jich několik, taky dvě ty tiskárny a dělaly to všechny.
Mám tu nějaké Oki, tiskárnu a tiskárnu s faxem, vyčistil jsem, doplnil toner, krásně fungovaly a když jsem je za 3 měsíce potřeboval, tak to samé.
Potřeboval jsem LaserJet III na A3 formát, opravil, vyčistil, dal novou kartrige a měsíc na ní tisknul, vše ok.
Pak mi tu 3 měsíce ležela a zase to samé.
Dal jsem novou kartrige, to pomohlo a půjčil synovcovi na tisk výkresů.
Tam mu to funguje už asi 5 let a žádný problém.
Něco dělám systematicky blbě a nevím co ? :)
#57 Příspěvek od rnbw »
Mam tu tlaciaren odlozenu, ale nepouziva sa, lebo mam dost inych.
#58 Příspěvek od ZdenekHQ »
danhard píše:Něco dělám systematicky blbě a nevím co ? :)
Nějaká atypická chemie v dosahu není?
#59 Příspěvek od Celeron »
Mě jede jedna Minolta 1250E v dílně, kde se občas modelaří, aceton, epoxy, polyester, metylénchlorid, toluen, prach z dříví, pěkný smrady a bordel, občas se něco hřeje až pálí až s toho zešílí požární čidlo. No a laserce to nevadí, maká tam už cca 10 let. Jednou jsem ji vyfoukal stlačeným vzduchem samozřejmě bez toneru a válce. Ten můj nalepovací flíček na selénu válce vypadal podobně jako se občas vytvoří světlejší ostrůvek při nalévání emulze na cuprextit. Jednoznačně výrobní chyba.
PotPalo
#60 Příspěvek od PotPalo »
Jojo, mne to tiež začalo blbo stierať, sama od seba, stará HP 6P, pekne tlačila, a po pol roku odloženia sivý podklad. Príčinou sú podmienky kde je tlačiareň odložená. Časté tepelné zmeny (tlačiareň blízko okna), vlhkosť (tlačiareň na zemi), prípadne nejaká tá chémia (čistenie riedidlom v miestnosti s tlačiarňou). Ak bola tlačiareň odložená prikrytá na skrini v kúte, tam vydržala.
Ešte doplním, že na Minolte 1100 mi tiež nereaguje nastavenie kontrastu/jasu v ovládači, stále to tlačí rovnako.
Zpět na „Výpočetní technika“
