LED schody
Killercek
LED schody
#1 Příspěvek od Killercek »
Ahoj,
dneska si jdu spíše pro rozumy a nápady, hodlám na 14 schodů pod okraj nalepit led pásek, který je bude osvětlovat, nicméně chci schody rozsvěcet postupně podle směru chůze nahoru/dolů, a proto jdu pro radu zda li je lepší pásky ovládat uP(Pic, Atmega...) nebo obyčejnými součástkami s klopnými obvody, původně jsem chtěl použít malý pic a plnit s ním posuvný registr, ale pokud někoho napadá něco naprosto banálního, spolehlivýho a účinnýho, sem s tím ;)
samponek
#2 Příspěvek od samponek »
S µP se nekamarádím, dal bych tam 74193, 74154, nebo posuvný registr 74164 třeba takhle http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=70178
pocitujlasku
#3 Příspěvek od pocitujlasku »
ja si nieco podobne vyrabam, bude to atmega328 s arduino bootloader a tlc5940.
tlc je super vec, ja chcem plynule rozsvietenie/zhasnutie lediek, a s tymto je to hracka. atmega s arduino preto, lebo ma na to hotove kniznice a samotny program je len o tom, v cykle prechadzat kanaly a postupne rozsvecovat.
Moja predstava je zopne spinac, zacne sa rozvecovat prvy schod, a po dosiahnuti urcitej intenzity zacne druhy (pricom ten prvy dalej pokracuje do max. jasu), potom treti atd... zhasinanie podobne.
No vidis, a tak si sa bal
Killercek
#4 Příspěvek od Killercek »
Nad vsim jsem premyslel a proto asi pudjdu do uP nejlepe picaxu popr. by slo to arduino, dve osoby se u nas na schodech setkaji malokdy, nicmene rozsveceni bude dany na prumernou rychlost s tim ze potom jeste bude treba 30sec svitit vsechno, pokud pujdou proti sobe neni problem rozsvecet schody naproti sobe :)
pocitujlasku
#5 Příspěvek od pocitujlasku »
To som nejak neriesil. rychlost bude taka, aby to stacilo a vyzeralo to efektne. a smer - kto pride prvy, ten si svieti :) proste caka na impulz bud z jedneho konca, alebo druheho a potom to ignoruje vstup, az kym neprebehne cyklus. ak je aktivovane spinacom A a je plne rozvietene, tak po aktivovani B zacne zhasinat. Zhasne aj samo po nejakych 10-15 sekundach.
Ak sa aktivuje A, tak pokym nesvieti naplno ignoruje vstup.
Jednotlive rychlosti a casy - to budem ladit priamo pri pouzivani, teraz som len riesil logiku ovladania. Ja to chcem skor ako doplnok. Povodne som chcel na kazdy schod snimac, a osvetlovalo by to len schod, kde stojis + nizsou intenzitou 2 pred a za tebou, ale prislo mi to uz prehnane :)
Cowley
#6 Příspěvek od Cowley »
http://www.egmenergo.cz/index.php?text=ledpasek
Na netu, hlavne youtube, je toho spousta. Konstrukce je treba i na strasil.net
v sekci konstrukci uverejnenych v Amaterskem radiu.
frantajetel11
#7 Příspěvek od frantajetel11 »
Dělal jsem něco podobnýho, akorát to je jednokanálový s PICAXE 08M2.
Rozsvicuje to N fet (pwm) a cca jenom 4m pásku (ten je zespoda zafrézovanej v zábradlí).
Pokud by to bylo vícekanál tak většího švába, třeba 20M2.
Nejdřív jsem to chtěl postupně rozsvicovat 4 kanál (páč ty pásky jsou 4x 1m), ale pak zvítězila jednoduchost...
#8 Příspěvek od p32 »
To by mě fakt zajímalo, jaké to bude mít řešení. :lol:
Dva půjdou za sebou nahoru a zároveň jeden půjde dolů. To bude jak v cirkuse. :lol:
Killercek
#9 Příspěvek od Killercek »
Tolik se nas na schodech jeste neseslo :D kazdopadne vsecko vyresit lze a jak rika kolega je to spis doplnek, hlavni osvetleni bude stale k dispozici :)
TAKJAN
#10 Příspěvek od TAKJAN »
Dělali jsme to jednomu rusákovy. LED pásky musí jít všechny jedním směrem, jinak to je vidět (byl to pako). Napájení čtyřmi kabely-úbytek byl vidět. Pokud se naprogramovalo jenom postupné rozvěcení jedné po druhé, tak při chůzi směrem dolů je to na rozbití huby, protože se snažíš "držet krok". Prodává se to hotové, umí to tisíc blbostí, který jsou stejně úplně na h.... Ani to moc nestálo, relativně teda.
pocitujlasku
#11 Příspěvek od pocitujlasku »
takjan: no ja mam v plane plne rozsvietenie (15 schodov) za par sekund, nechcem to ako keby tesne pred tebou sa rozsvecovali, to by bolo dost na nervy.
Cowley
#12 Příspěvek od Cowley »
frantajetel11 píše:....pokud by to bylo vícekanál tak většího švába, třeba 20M2...
I ta 08M2 by to ve spojeni s I2C expanderem PCF8574 nebo posuvnym registrem XX595 nebo 4094 zvladla...
#13 Příspěvek od Celeron »
Vy máte starosti! :roll: Kámoš si tohle běhací světýlko s velkou předváděcí slávou vloni nainstaloval a po tom, co si nabil na schodech hubu mu už půl roku svítí vše najednou. :lol: Nakonec TAKJAN má podobnou zkušenost. :wink:
forbidden
#14 Příspěvek od forbidden »
Jediný rozumný řešení je spínač na každým schodě. Aby svítil schod na kterým se stojí a dva nejbližší sousední. Běžící světlo je dvě věci...
Banda
#15 Příspěvek od Banda »
Taky přispěji svou trochou do mlýna. Tohle řešení mám rozpracované pro jednoho známého. V podstatě je to již odzkoušené (na stole to běhá dobře) a už se jen čeká na montáž. Kolega je fajnšmekr, proto chtěl možnost nastavení různých barev. Jen v krátkosti k funkci:
Z obrázku Montaz_1 je vidět, že se jedná o sběrnici, proto není nutné vést ke každému schodu zvlášť kabel. Napájení je společné, data jdou po jednou vodiči. SLAVE je u každého schodu a je 3 kanálový, tudíž je možnost přiřadit každému schodu vlastní barvu a jas. MASTER posílá příkazy a rozhoduje o tom, jakým efektem se schody budou rozsvěcet/zhasínat. O automatickou detekci člověka se starají dva pirosenzory (horní a dolní) - ty se možná ještě vymění za jiné senzory pohybu, až jak se osvědčí v provozu. Zdroj je použit ATX, který žere ve standby režimu 4W. Schodů může být třeba 255 a pokud se nebudou používat RGB pásky, lze použít např. 1 SLAVE na 3 schody. Až bude vše hotovo a otestováno mám v úmyslu zveřejnit video a podklady pro výrobu. Tak ať se daří bastlíři. :wink:
(288.36 KiB) Staženo 171 x
(284.79 KiB) Staženo 138 x
(226.8 KiB) Staženo 141 x
