FM přijímač laděný napětím?
- patrikvarga
7000 sak_04_98.pdf- (257.94 KiB) Staženo 280 x
7000 sak_04_98 b.pdf- (144.57 KiB) Staženo 290 x
perfektně 10-15 stanic /mono/.Pro ladění je vhodný víceotáčkový potenciometr,obyč. je moc hrubý a slabší stanice mají tendenci díky účinnému AFC přeskakovat vedle.
- serviceman
- Artaban001
http://www.vellemanusa.com/downloads/0/minikits/manuals/manual_mk118.pdf
Je tam použitá VKV jednotka do autorádia.
Následující úprava Ti zvedne selektivitu:
C5 vyhoď a místo něj dej piezokeramický filtr - krajní noha přes odpor 330R na vývod IF-out - první vývod bývalýho kondenzátoru, prostřední na GND a krajní z tečkou na druhý vývod toho bývalýho kondenzátoru. Po oživení nastavíš barevným šroubkem uvnitř FM jednotky nejčistší a nejsilnější příjem slabší FM stanice. Pokud daš na ten TBA 120U místo toho obvodu s cívkou piezokeramický rezonátor ze stejným barevným označením, máš docela citlivý a selektivní přijímač. Budeš jej muset vybavit digisyntézou, nebo AFC. Ladění obyč potenciometrem bude dosti "strmý". Při nepoužití úpravy budeš mít několik stanic v sobě..
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
přes stereofonní manuálně laděnej tuner s několika verzema filtrace mf (jak filtr ve formě LC rezonančního obvodu, tak keramika SPF dokonce v dvojitý verzi) až po kompletní stereotuner i s automatickým AFC.
A kutilmile - nelituju tě
