Zemní smyčka s přenosným kinem
danhard
#31 Příspěvek od danhard »
samponek píše:Pokud to sendyxi nemáš vyzkoušené, jako že namáš, nepiš píčoviny.
Na to jsi 🤐 moc malý pivo, aby jsi někoho obviňoval z píčovin :roll:
Sendyx
#32 Příspěvek od Sendyx »
Jensen, Lundahl, Sowter a další to můžou s celou produkcí linkových traf zabalit, neb šamponek našel na smeťáku basující i výškující trafa. Že se vůbec snažili, to nechápu, stačilo se poradit v nejbližším sběrném dvoře.
Pro chápavější jedince zde je měření pár běžných linkových traf, ty kuchaná z faxů, modemů a dalších tu nejsou.
http://www.prodance.cz/signalova-trafa.html
samponek
#33 Příspěvek od samponek »
Píši, že to sendyx nemá vyzkoušené a píše pičoviny.
Řeč je od začátku o trafech Atech z počítačů, které jsou na obrázku.
Ty si sendyxi nic neměřil, nechtělo by se ti totiž ty desítky traf vytahovat z tíšťáků, ony totiž jinak, než hramadně švajcem bez utržení vývodů z desek modemů vytáhnout NEJDOU.
Naposledy upravil(a) samponek dne 09 črc 2015, 20:57, celkem upraveno 1 x.
lesana87
#34 Příspěvek od lesana87 »
Sendyx píše:ty kuchaná z faxů, modemů a dalších tu nejsou.
Takže vlastně nic relevantního k tomu nemáš. :)
samponek píše:ony totiž jinak, než hramadně švajcem bez utržení vývodů z desek modemů vytáhnout NEJDOU.
To zase prrr, já je vyndávám páječkou a odsávačkou. :)
Sendyx
#35 Příspěvek od Sendyx »
Sorry, ale kdybych ukládal měření každého nepoužitelného dreku, tak nedělám nic jiného. THD nad 1-3% při 100Hz bylo dle typu v desítkách mV, a to mne zásobil podstatně shánlivější šrotmistr, než je šampónek. Nejlepší co bylo, tak trojvinuťové trafa z voice modemů jediného typu, ale furt to bylo horší, než trafa z Dexonu pro autohifisty.
lesana87
#36 Příspěvek od lesana87 »
Kolik měly indukčnost ty trafíčka, co jsi měřil? Tyhle mají přes 20H, mám měřák jen do 19,99H a jde za roh.
Sendyx
#37 Příspěvek od Sendyx »
Tak to už si fakt nepamatuju, asi jsem je zkusil změřit na příručním RLC metru, ale to dává nesmyslné výsledky (proti BM591). Jenom si pamatuji, že třeba jeden typ z faxmodem switche měl THD na nízkých kmitočtech téměř nezávisle na úrovni kolem 2,5% a pod to to nešlo. Horší už byly jenom staré translatory pro telefonní techniku, rok výroby 1946, zalité v asfaltu :) .
danhard
#38 Příspěvek od danhard »
2-20H
Běžně je 600R primár navrhovanej na 1V/200Hz.
samponek
#39 Příspěvek od samponek »
lesana87
Vždyť říkám, že kecá a nic neměřil, takovou základní věc, jako indukčnost by si pamatoval, i já si pamatuju, že mají 16H ( to jsem naměřil na svém udělátku ) a to na měření z vysoka kašlu, takovej Team boss, co má hromadu měřáků dokáže změřit i THD.
A věděl by, že ohmický odpor vinutí je 150Ω, místo toho píše o hertzech a milivoltech.
danhard
#40 Příspěvek od danhard »
Když je trafo navrhovaný na 1V/200Hz tak jenom p... naměří 700mV na 20Hz :D
Sendyx
#41 Příspěvek od Sendyx »
samponek píše:lesana87
Vždyť říkám, že kecá a nic neměřil, takovou základní věc, jako indukčnost by si pamatoval, i já si pamatuju, že mají 16H ( to jsem naměřil na svém udělátku ) a to na měření kašlu, takovej Team boss, co má hromadu měřáků dokáže změřit i THD.
Nikoliv, šamponku, na lhaní a kecání jseš tady přeborník ty :lol: :smash: :
lesana87
#42 Příspěvek od lesana87 »
Možná měřil, ale asi jiná trafa. Například to na fotce dole uprostřed nebo vlevo nahoře stojí za prd a opravdu bude mít problém už na stovkách Hz. Já měřila ty Astech a mile mě překvapily. Ale možná proto, že jsem skromná a nikdy jsem neslyšela ty chlapácky pevné hloubky a křišťálově jasné výšky přenášené přes jistě řádně naceněná trafa od Lundahlů, Jensenů a Sowterů. Ale zato jsem slyšela, co umí zemní smyčka. :)
samponek
#43 Příspěvek od samponek »
I kdyby měřil jiná trafa, stejně by si to pamatoval.
Do zesilovačů dávám jen ty bílé, to uprostřed jsem nezkoušel.
To bílé mám vyzkoušené i v bass enhanceru ve zpětné vazbě zesilovače. :)
Sendyx
#44 Příspěvek od Sendyx »
Kupodivu asi dost špičková trafa vypadají nenápadně, akorát že na tuzemských smetištích jich bude jen pár.
(182.96 KiB) Staženo 86 x
lesana87
#45 Příspěvek od lesana87 »
Ale vždyť ti nikdo nebere, že ho máš táááákhle velkýho, tak už se uklidni a nech amatéry a bastlíře si po amatérsku bastlit a hrát. :)
