SONY KV-29X1K
SONY KV-29X1K
problém :
při kontrastu od 2/3 až po MAX se po celé svislé hraně jasně žluté směrem doprava rozpíjí čevená, po sjetí pod 2/3 kontrastu je hrana O.K.
velikost rozpití je taky větší, jak je ta žlutá jasnější. Pouze u žluté!
V SM žádné změny nebyly prováděny.
Bullter píše:Dělá to když jsou rozhozený barvy v SM nebo u starších typů na trimrech obrazovky.Zkus to v SM nastavit na takovou hodnotu kdy to nebude vidět
v SM je pouze nastavení G,B, R- je natrdo, zkoušel jsem snížit Green i Blue cutoff, Green- Blue drive, ale bez výsledku. pouze snížení Sub contrast to řeší, ale obraz je zase málo kontrastní.
- jef111
- Kontaktovat uživatele:
Přeji hodně úspěchů
www.sigmaphon.cz
