SONY KV-29X1K
have
SONY KV-29X1K
#1 Příspěvek od have »
chasi BE3D
problém :
při kontrastu od 2/3 až po MAX se po celé svislé hraně jasně žluté směrem doprava rozpíjí čevená, po sjetí pod 2/3 kontrastu je hrana O.K.
velikost rozpití je taky větší, jak je ta žlutá jasnější. Pouze u žluté!
V SM žádné změny nebyly prováděny.
Bullter
#2 Příspěvek od Bullter »
Dělá to když jsou rozhozený barvy v SM nebo u starších typů na trimrech obrazovky.Zkus to v SM nastavit na takovou hodnotu kdy to nebude vidět
have
#3 Příspěvek od have »
Bullter píše:Dělá to když jsou rozhozený barvy v SM nebo u starších typů na trimrech obrazovky.Zkus to v SM nastavit na takovou hodnotu kdy to nebude vidět
v SM je pouze nastavení G,B, R- je natrdo, zkoušel jsem snížit Green i Blue cutoff, Green- Blue drive, ale bez výsledku. pouze snížení Sub contrast to řeší, ale obraz je zase málo kontrastní.
urbanek
#4 Příspěvek od urbanek »
Bude už asi slabší obrazovka. Koncový zesilovač je při vysokém kontrastu naplno otevřen a nestačí se tak rychle zavřít...
jef111
#5 Příspěvek od jef111 »
Nejspíš to bude tou obrazovkou. Můžeš ale zkusit takovou záchrannou úpravu s kompenzační kapacitou, nebude to ale napořád. Až se obrazovka výrazněji zhorší, tak nepomůže ani kompenzace. Dělal jsem to u jednoho 19" monitoru a pomohlo to. Schéma nemám, takže budu mluvit jenom obecně. Někde v koncovém stupni nebo druhém stupni RGB zesilovače od konce bude kompenzační kapacita, řádově xx pF. Tu zkus zvětšit, popř. zmenšit v obvodu příslušné katody. Pokud tam žádnou nenajdeš nebo je konec řešený pomocí IO, zkus kondenzátor přidat a uvidíš výsledek. Chce to trocu experimentovat ale mě se tento jev podařilo takto téměř odstranit.
Přeji hodně úspěchů :wink:
www.sigmaphon.cz
have
#6 Příspěvek od have »
dík, zkusím
