Podložky pod tranzistory, diody.
Vím, že kamarádi hodně používali mikrotenovou fólii asi z pohodlnosti, aby nemuseli štípat slídu
Gumová se hodí tam, kde je to nerovné.
Vůbec nejlepší je kádéčka srovnat pilníkem a montovat bez slíd a čtverkama šroubama a bílou vazelinu.
001.JPG- (147.33 KiB) Staženo 139 x
samponek píše:Vůbec nejlepší je kádéčka srovnat pilníkem a montovat bez slíd a štverkama šroubama a bílou vazelinu.
Slída tam byla kvůli izolaci, pokud tam podložku nedáš a tranzistory budou na společném chladiči pak se kolektory propojí (vyzkratují). Ale třeba teď se tranzistory dělají izolované od pouzdra, nevím.
Vacsinou sa pouzivaju sive gumove (ci ake su to) podlozky. Ma to asi horsie tepelne a izolacne vlastnosti ako sluda, ale zase to nemoze prasknut.
- serviceman
LADER píše:samponek píše:Vůbec nejlepší je kádéčka srovnat pilníkem a montovat bez slíd a štverkama šroubama a bílou vazelinu.
Ono to jde dát na společný chladič bez podložek jak NPN a PNP koncáky a ještě chladič spojit s GND. Ale pochybuji že takové dnes už běžné zapojení samponek zná.
Jenže PNP tranzistory v televizích nejsou, jsou tam jenom KD606, BU208, SU160 a SU169.
Na ostatních deskách jsou KD503, KUY12 a KU607, ale jsou taky NPN.
jano2 píše:Zdravím,aké mate skúsenosti z izolačnými podložkami pod tranzistory,diódy,ktoré sú podla vás najvhodnejšie,-slida,guma,gumová textília,keramika.Dakujem za info.
Jde o to, jaké máš priority - jestli nejlepší prostup tepla, nebo možnost použití na křivý a drsný povrch, nebo izolační napětí či třeba nutnost splnit podmínku izolace dle normy a tak dále. Na přestup tepla je asi nejlepší fólie s oxidem berylia nebo beryliová keramika, ale to se kvůli ceně a toxicitě moc nerozšířilo.
Pokud je ta plastová podložka stažená přes podložku na rovném povrchu, ještě sem ji neviděl prasklou/rozteklou... A taky dnes ti 🤐 dělají křídla TO tenčí a spony pak nedrží
