Podložky pod tranzistory, diody.
jano2
#1 Příspěvek od jano2 »
Zdravím,aké mate skúsenosti z izolačnými podložkami pod tranzistory,diódy,ktoré sú podla vás najvhodnejšie,-slida,guma,gumová textília,keramika.Dakujem za info.
LADER
#2 Příspěvek od LADER »
Kdysi jsem používal slídu (dá se štípat na velmi tenké plátky - na setiny milimetru), měl jsem ji z průzorového okénka do spalovací pece.
Vím, že kamarádi hodně používali mikrotenovou fólii asi z pohodlnosti, aby nemuseli štípat slídu :D . Také byla velmi tenká a tím měla vynikající tepelnou vodivost. Ale styčné plochy musely být dokonale hladké bez ostrých hran, aby se při dotahování šroubů neprořízla což u slídy nehrozilo.
samponek
#3 Příspěvek od samponek »
Podle napětí, třeba pod esúčka v měniči musí být větší a silnější s přesahem a malými otvory na emitor a bázi, jinak se mi to proráželo.
Gumová se hodí tam, kde je to nerovné.
Vůbec nejlepší je kádéčka srovnat pilníkem a montovat bez slíd a čtverkama šroubama a bílou vazelinu.
(147.33 KiB) Staženo 139 x
Naposledy upravil(a) samponek dne 11 črc 2015, 10:42, celkem upraveno 1 x.
LADER
#4 Příspěvek od LADER »
Tady koukám, že ji i prodávají: odkaz, ale já ji měl bezbarvou (velmi slabě nažloutlou).
LADER
#5 Příspěvek od LADER »
Jo teď koukám, že prodávají za pár halířů už slídové podložky hotové. Jo to za mejch mladejch let ještě nebylo. :D
LADER
#6 Příspěvek od LADER »
samponek píše:Vůbec nejlepší je kádéčka srovnat pilníkem a montovat bez slíd a štverkama šroubama a bílou vazelinu.
Slída tam byla kvůli izolaci, pokud tam podložku nedáš a tranzistory budou na společném chladiči pak se kolektory propojí (vyzkratují). Ale třeba teď se tranzistory dělají izolované od pouzdra, nevím.
#7 Příspěvek od rnbw »
Existuju aj izolovane TO220 (zadna strana je plastova a nie kovova), ale tie maju horsie tepelne a vykonove vlastnosti, takze sa nedaju pouzit vsade.
Vacsinou sa pouzivaju sive gumove (ci ake su to) podlozky. Ma to asi horsie tepelne a izolacne vlastnosti ako sluda, ale zase to nemoze prasknut.
Naposledy upravil(a) rnbw dne 11 črc 2015, 10:57, celkem upraveno 1 x.
serviceman
#8 Příspěvek od serviceman »
jano2, keramiku jsem nikdy neviděl. To přece musí být o strach to utahovat!
samponek
#9 Příspěvek od samponek »
Když to máš rovné, nemusíš se utahování bát.
(103.34 KiB) Staženo 130 x
ZVUK2000
#10 Příspěvek od ZVUK2000 »
LADER píše:
Ono to jde dát na společný chladič bez podložek jak NPN a PNP koncáky a ještě chladič spojit s GND. Ale pochybuji že takové dnes už běžné zapojení samponek zná.
samponek
#11 Příspěvek od samponek »
Zná :D , všechny tranzistory jsou bez slíd a kolektory jsou na kostru. :D
Jenže PNP tranzistory v televizích nejsou, jsou tam jenom KD606, BU208, SU160 a SU169.
Na ostatních deskách jsou KD503, KUY12 a KU607, ale jsou taky NPN.
Naposledy upravil(a) samponek dne 11 črc 2015, 13:04, celkem upraveno 2 x.
forbidden
#12 Příspěvek od forbidden »
Většinou používám slídu, nebo takovou tu silikonovou textilii, nebo co to vlastně je. Občas kapton, pro náročný věci.
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
jano2 píše:Zdravím,aké mate skúsenosti z izolačnými podložkami pod tranzistory,diódy,ktoré sú podla vás najvhodnejšie,-slida,guma,gumová textília,keramika.Dakujem za info.
Jde o to, jaké máš priority - jestli nejlepší prostup tepla, nebo možnost použití na křivý a drsný povrch, nebo izolační napětí či třeba nutnost splnit podmínku izolace dle normy a tak dále. Na přestup tepla je asi nejlepší fólie s oxidem berylia nebo beryliová keramika, ale to se kvůli ceně a toxicitě moc nerozšířilo.
ZVUK2000
#14 Příspěvek od ZVUK2000 »
A co průchodky? To je achylova pata. Proto je lepší použít kalené spony.
Kvicala_r
#15 Příspěvek od Kvicala_r »
Naopak už sem viděl ty spony (asi ne nejlepší) uvolněné - pokud je opakovaně vyhříváš na velkou teplotu mohou se možná vyžíhat.
Pokud je ta plastová podložka stažená přes podložku na rovném povrchu, ještě sem ji neviděl prasklou/rozteklou... A taky dnes ti 🤐 dělají křídla TO tenčí a spony pak nedrží :(
