opravy rucnich multimetru
treba jako M890G, viz fota? Jestli uz neni nekde zpracovana redukce na vymenu chipu,
Ruska a Madarska fora maji ICLko nadratkovane na stavajici chip...
diky, david
15535105.gif- zapojeni bezneho multimetru
- (154.57 KiB) Staženo 325 x
CHINA DT830B 42 PIN.JPG- zapojeni pinu iclka
- (36.64 KiB) Staženo 157 x
- Artaban001
Tyhle čínský měřáky jsou tak levný, že jejich opravy neřeším. Měřící přístroj beru jako "oko", kterým můžeš pozorovat elektrický obvod během jeho funkce. Pokud Ti tohle oko v nečekanou chvíli selže, může to mít následky v krajním případě i pro Tvé zdraví. (takový nabitý kondenzátor, který jsi před tím změřil jako vybitý)
Po výměně toho převodníku by měl jít měřák na kalibraci..
Pokud zachováváš známý pravidla, tak Ti málo kdy odejde ten převodník:
-Napětí začínáš měřit na nejvyšším rozsahu, pokud nevíš, jaký tam má být.
-několikrát se přesvědčím, zda před měření napětí nemám navolený "ohmetr", nebo jinou veličinu.
-několikrát se přesvědčím, zda nemám kabely na svorkách pro měření proudu. Pokud teda ten proud nechci měřit.
-Pokud má měřák nezávislý vypínač, navolím nejvyšší napěťový rozsah a vypnu jej.
-Měřák, holící strojek a ženská se nikdy nepůjčuje
většinou cizí napětí zavlečený do režimu měření odporů způsobí zničení měřáku. Proudový rozsahy 200mA jsou jištěny pojistkou, 10A někdy taky, většinou ale shoří originál měřící kabely dřív, než se stihne přes 10A prohnat zvýšený proud. Napěťový přetížení je pořešený ochrannýma diodama na vstupu do převodníku.
Ale na žádný ochrany se nedá spolehnout, proto je lepší si dávat pozor..
dalsi som si potom nechtiac odpalil sam ked som chcel "pomerat prud" na 180Ah akumulatore - samo ze som chcel merat napetie , len kable boli strcene v prudovych zdierkach. odvtedy si davam bacha a nikdy nenechavam kable v prudovych zdierkach
- Artaban001
http://www.brymen.com/product-html/cata820/Bm820s.htm
https://www.youtube.com/watch?v=tXu0lsOjvDs
Zpravidla obsahují velké pojistky 10,3 × 38 mm.
Cena je přijatelná. http://www.tme.eu/en/details/bm829/port ... en/bm829s/
1) musel jsem vybrousit tu černou kapku uprostřed
2) nesedí nožičky, někde je posun, takže jsem to musel vše nadrátovat
popis úprav nemám, nápady jsem našel na ruských stránkách a zapojení porovnával s datasheetem.
Vzhledem na čas ztracený výměnou bych to už druhý krát nedělal, je to zajímavé jen pro toho kdo má dostatek času.
Čip stál na Slovensku 0,5€ kdo mená poblíž prodejnu pošta je dalších min 2,5€ a celý přístroj stál 13€. Viděl jsem že rusáci tam nadrátovali DIP provedení, ale zase je málo místa pod krytem, objímka se tam určitě nevejde.
Takže funguje to, vypadá to jako grc - neprofesionálně a vyplatí se to dělat asi jen z nudy. U nás i dúchodci tvrdí že mají míň času jako když pracovali.
- Artaban001
Jinak jsem viděl podobný multimetr, kde byla osazená čtveratá verze převodníku, ale byly tam piny i pro klasickou verzi.
nejdrive ukazoval display vsechny desetinne tecky najednou, fungoval rozsah 20V, a piskle..
a nektere hodnoty odporu meril dobre, pak se uplne vypnul display, 9V baterie davala chipu maly proud, ted rozsah 20V jeste zobrazuje ale pri odberu 250mA z 9V, a AD konvertor topi.... predtim jsem uzival merak jako indikator, byl v pogumovanym pouzdre a pad mu nevadil, kapance vody tez...
tak ho vyhodim... hezke odpoledko vsem preje david
7106.jpg- (97.21 KiB) Staženo 141 x
