opravy rucnich multimetru
david69
#1 Příspěvek od david69 »
Zdravim Vsechny, zkouseli jste nekdy nahradit ICL7106 42pin v dnesnich multimetrech
treba jako M890G, viz fota? Jestli uz neni nekde zpracovana redukce na vymenu chipu,
Ruska a Madarska fora maji ICLko nadratkovane na stavajici chip...
diky, david
zapojeni bezneho multimetru
(154.57 KiB) Staženo 325 x
zapojeni pinu iclka
(36.64 KiB) Staženo 157 x
#2 Příspěvek od Artaban001 »
No takhle přebastlenýmu měřáku bych už nevěřil vůbec..
Tyhle čínský měřáky jsou tak levný, že jejich opravy neřeším. Měřící přístroj beru jako "oko", kterým můžeš pozorovat elektrický obvod během jeho funkce. Pokud Ti tohle oko v nečekanou chvíli selže, může to mít následky v krajním případě i pro Tvé zdraví. (takový nabitý kondenzátor, který jsi před tím změřil jako vybitý)
Po výměně toho převodníku by měl jít měřák na kalibraci..
Pokud zachováváš známý pravidla, tak Ti málo kdy odejde ten převodník:
-Napětí začínáš měřit na nejvyšším rozsahu, pokud nevíš, jaký tam má být.
-několikrát se přesvědčím, zda před měření napětí nemám navolený "ohmetr", nebo jinou veličinu.
-několikrát se přesvědčím, zda nemám kabely na svorkách pro měření proudu. Pokud teda ten proud nechci měřit.
-Pokud má měřák nezávislý vypínač, navolím nejvyšší napěťový rozsah a vypnu jej.
-Měřák, holící strojek a ženská se nikdy nepůjčuje :-)
většinou cizí napětí zavlečený do režimu měření odporů způsobí zničení měřáku. Proudový rozsahy 200mA jsou jištěny pojistkou, 10A někdy taky, většinou ale shoří originál měřící kabely dřív, než se stihne přes 10A prohnat zvýšený proud. Napěťový přetížení je pořešený ochrannýma diodama na vstupu do převodníku.
Ale na žádný ochrany se nedá spolehnout, proto je lepší si dávat pozor..
misocko
#3 Příspěvek od misocko »
ja som svoj merak raz pozical vyucenemu elektrikarovi, vratil mi ho s tym ze je pokazeny , lebo ked chcel odmerat prud v zasuvke tak to buchlo a vyhodilo istice :cry:
dalsi som si potom nechtiac odpalil sam ked som chcel "pomerat prud" na 180Ah akumulatore - samo ze som chcel merat napetie , len kable boli strcene v prudovych zdierkach. odvtedy si davam bacha a nikdy nenechavam kable v prudovych zdierkach
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Když jsem měřil proud jednoho obvodu, který byl v rozsahu 20A, zjistil jsem, že měřící kabely ten proud omezovaly a za chvíli se roztekly. Reálný průměr vodiče uvnitř kabelu byl něco kolem milimetru..
Kvicala_r
#5 Příspěvek od Kvicala_r »
V tomto se mi líbí Fluke (179, 28 II..) - chceš měřit cokoliv jiného (než proud) a šňůry máš v A, tak píská..
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Krom toho ty flukáče mají velmi dobré jištění a ochrany, při fatální chybě často vyměníš jen pojistku a měří dál. Akorát je to bohužel cenově dost jinde, no...
Hydrawerk
#7 Příspěvek od Hydrawerk »
Jako náhrada za Fluke mohou posloužit multimetry Brymen. Prodávají se na tme.eu.
http://www.brymen.com/product-html/cata820/Bm820s.htm
https://www.youtube.com/watch?v=tXu0lsOjvDs
Zpravidla obsahují velké pojistky 10,3 × 38 mm.
Cena je přijatelná. http://www.tme.eu/en/details/bm829/port ... en/bm829s/
vladom
#8 Příspěvek od vladom »
Vrátím se k prvnímu příspěvku. Ano, nabastlil jsem švagrovi který má hluboko do kapsy 7106 smd do M890G, ale:
1) musel jsem vybrousit tu černou kapku uprostřed
2) nesedí nožičky, někde je posun, takže jsem to musel vše nadrátovat
popis úprav nemám, nápady jsem našel na ruských stránkách a zapojení porovnával s datasheetem.
Vzhledem na čas ztracený výměnou bych to už druhý krát nedělal, je to zajímavé jen pro toho kdo má dostatek času.
Čip stál na Slovensku 0,5€ kdo mená poblíž prodejnu pošta je dalších min 2,5€ a celý přístroj stál 13€. Viděl jsem že rusáci tam nadrátovali DIP provedení, ale zase je málo místa pod krytem, objímka se tam určitě nevejde.
Takže funguje to, vypadá to jako grc - neprofesionálně a vyplatí se to dělat asi jen z nudy. U nás i dúchodci tvrdí že mají míň času jako když pracovali.
Naposledy upravil(a) vladom dne 12 črc 2015, 13:12, celkem upraveno 1 x.
#9 Příspěvek od Artaban001 »
Ono víc firem dělává měřidla, který si pomocí mikrospínačů v měřících svorkách hlídá pozici meřících kabelů. Měl to i ten můj bývalý, co mi explodoval, když se mu na měřící hroty dostalo tvrdý napětí 3KV na místo 750V, co tam mělo normálně být. Takže zaučinkovalo ochranný jiskřiště, napěťová pojistka a EMG impuls + nedefinovatelně se odpařující plošný spoj vedly k totální zkáze měřícího přístroje. No co už - Kdo aspoň nezničil za svoji kariéru aspoň jeden multimetr.? Pokud je to přístroj za pár stokorun, mávne se nad tím rukou, protože se takový přístroj většinou zaplatí. Ono nemusí dojít ani ke zničení měřáku elektricky, ale i pádem, zmoknutím a podobně.. A pokud někdy použiju drahý měřidlo, tak s ním většinou měřím hodnoty, který potřebuju vědět přesně, nebo který se neměří venku na stavbě... Takže opravy multimetru omezuji jen na výměnu pojistek, měřících šňůr a přiletování odpadnutých zdířek. Jednou jsem přehazoval displej z jednoho zničenýho měřáku do svýho, který mi "vytekl" - uprostřed se udělala kaňka, ale jinak měřák funguje..
Jinak jsem viděl podobný multimetr, kde byla osazená čtveratá verze převodníku, ale byly tam piny i pro klasickou verzi.
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
vladom píše:... U nás i dúchodci tvrdí že mají míň času jako když pracovali.
S tímto souhlas, můžu potvrdit na sobě.
Ale na bastlírnu a sběr hub (bohužel teď právě neaktuální) si vesměs ten čas udělám :lol:
Honza - kokúň
__________________________
david69
#11 Příspěvek od david69 »
tak radite, nehrat si a koupit novej, upozornuji ze merak neodesel nevhodnym zachazenim,
nejdrive ukazoval display vsechny desetinne tecky najednou, fungoval rozsah 20V, a piskle..
a nektere hodnoty odporu meril dobre, pak se uplne vypnul display, 9V baterie davala chipu maly proud, ted rozsah 20V jeste zobrazuje ale pri odberu 250mA z 9V, a AD konvertor topi.... predtim jsem uzival merak jako indikator, byl v pogumovanym pouzdre a pad mu nevadil, kapance vody tez...
tak ho vyhodim... hezke odpoledko vsem preje david
vladom
#12 Příspěvek od vladom »
Nenutím tě vyhodit to, ale je na to třeba mnoho času. Zásadní rozdíl je, že 7106 v smd provedení má 44 nožiček a je čtvercový a ta kapka má 42 plošek a plošky mají tvar obdélníka. Takže se to nedá přímo přiletovat na plošky. Našel jsem obrázek na Ukrajině http://cxemu.te.ua/remont/424-zamina_ad ... steri.html
(97.21 KiB) Staženo 141 x
david69
#13 Příspěvek od david69 »
bohuzel mam klasicky IClko v DILu, smd 44QFN bych musel koupit,, tak jsem si vybral
multimetr v HADEXu za 300,-.... jako tester vyhovi, diky moc david
vladom
#14 Příspěvek od vladom »
Když si otevřeš tu ukrajinskou stránku, je tam nabastlené i to DIL ICL. Ale nechce to jít přímo. Dej do gůglu sxemu.te.ua otevři stránku kterou najde a na ní dej hledat 7106. Je to tam pěkně i s obrázkama.
