Zemní smyčka s přenosným kinem
lesana87 píše:P... naměří 700mV, č.... by určitě naměřil něco jinýho.
No to celkem určitě, linková trafa z modemů v této velikosti co mám mají problém na 20Hz přenést zkresleně 200mV, miniaturizovaná v smd provedení nejsou použitelná vůbec.
Dal jsem sem seznam od fy Atech, každej se může podívat, jestli je typická indukčnost 40H a u kolika typů.
http://www.atechoem.com/products/transformer_modem.php
lesana87 z toho usoudila, že typická indukčnost takovách traf je 40H.
S tím nesouhlasím, záleží značně na typu a použití.
Nelze říct, že jsou všechna stejná a stejně použitelná jako oddělovací audiotrafo.
lesana87 píše:Co vidíš špatného na tom ATS-256, že píšeš ještě horší než? Měřil jsi ho snad?
To je jasně vidět z toho měření při 10Hz, že je 700mV při 20Hz je těsně před limitací.
To není pro linkové trafo dostatečná úroveň.
Obyčejný linkový trafo od Monacoru je značně lepší.
http://www.ges.cz/cz/ltr-110-GES07507427.html
Ostatní trafa z modemů mají menší indukčnost a také menší počty závitů, průřez jádra, nebo obojí a tím i menší napětí na úrovni sycení.
danhard píše:To je jasně vidět z toho měření při 10Hz, že je 700mV při 20Hz je těsně před limitací.
Tak nejdřív, že 20Hz 700mV nepřenese, když se ukáže, že přenese (přenese i 16Hz), tak je to málo. Prostě velký danhard říká, že to trafo je šmejd, tak to je šmejd. Za každou cenu, i kdybys mu měl půlku závitů odmotat. Už jseš s tím "argumentováním" legrační.
Mně 20Hz bohatě stačí, stejně tak nízko neslyším.
No ale stejně je to nakonec jedno, protože zesík byl tak slabej (navíc mam 6Ohm bedny), že to nebylo dostatečný tak sem vzal z nějakýho inzertserveru Mac Audio MPX 2000, kterej dává nějakejch 60W při 4Ohm, takže pro mě je to 40W RMS. Což na 50ky bedny je fajn.
Ale hlavně, ten zesík má evidentně trafa přímo v sobě protože když to píchnu napřímo tak neslyším ani VF pískání, ani NF brum. Problem solved a trafíčko se zatim poválí ve skříni.
