Pomoc s návrhem časovače
pavel16
#1 Příspěvek od pavel16 »
Můžete někdo poradit?
Potřebuji obvod,který po přivedení kladného pulzu 12V dvakrát klapne relátkem-zap,vyp,pauza čtvrt vteřiny a znovu zap,vyp.
Pokouším se o realizaci s 555,ale zatím se nedaří.
ross4435897
#2 Příspěvek od ross4435897 »
MCU
#3 Příspěvek od EKKAR »
Musíš dát 2 časovače za sebe - první bude časovat celkovou dobu toho cyklu, dejme tomu 1 vteřinu - a druhej, kterej bude mít tu 2x čtvrtvteřinovou periodu (za dobu trvání pulsu napětí +12V na výstupu prvního musí stihnout 2x za sebou s mezerou sepnout to relátko).
danhard
#4 Příspěvek od danhard »
To už vypadá na nějaký "sekvenční automat" :)
Oscilátor a 4017 a pár diod.
pavel16
#5 Příspěvek od pavel16 »
Dík za reakce.
MCU u mně nehrozí.
monterjirka
#6 Příspěvek od monterjirka »
Pauza čtvrt vteřiny? To je na relátko docela "fofr"...
Osobně bych si to uměl představit se 3 časovači.
1. udělá zap-vyp
2. udělá pauzu
3. udělá zap-vyp
danhard
#7 Příspěvek od danhard »
Jeejda_teda_puvodne
#8 Příspěvek od Jeejda_teda_puvodne »
Naposledy upravil(a) Jeejda_teda_puvodne dne 25 říj 2016, 20:09, celkem upraveno 1 x.
pavel16
#9 Příspěvek od pavel16 »
Jeejda píše:
pavel16 píše:Dík za reakce.
MCU u mně nehrozí.
A důvod?
Já jen že přesně pro podobné aplikace malé MCU vznikly, tak by mě zajímalo, proč se jich stranit...
Třeba proto,že to neumím :oops:
ross4435897
#10 Příspěvek od ross4435897 »
tak treba to v miste tveho pusobiste umi jini ... treba by se stacilo jenom domluvit, je to prece jenom veci vule ...
samponek
#11 Příspěvek od samponek »
Jednou jsem něco podobného zapojoval, použil jsem klopné obvody za sebou s káefkama z nějakých starých desek a relátka.
Jeden spouštěl druhý a ten zase třetí, který dělal klap, klap, monostabilní a astabilní, ale bylo to příliš složité, asi jako zesilovač s mnoha tranzistory, takže nedoporučuji.
ross4435897
#12 Příspěvek od ross4435897 »
tady mas navrh, jak by to mohlo vypadat ...
(60.95 KiB) Staženo 102 x
#13 Příspěvek od masar »
Když rozpojíš zpětnou vazbu, dostaneš obvod s funkcí podobnou té, kterou požaduješ:
Obrázek.
Místo LED použiješ optočleny a elyty podle požadovaných časů.
:wink:
PavelFF
#14 Příspěvek od PavelFF »
pavel16 píše:...Pokouším se o realizaci s 555,ale zatím se nedaří.
Se třemi 555 se to musí podařit. Jsou na to dělané. Ukaž, cos vymyslel.
Chce to řetězit podobné moduly s 555, jako je třeba tady: http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/spinac_k_vlacku_lq_105.jpg Jen ten tranzistor musí být jako první, aby reagoval na kladný impulz.
Ostatně masar má něco podobného s tranzistory, jenže to nebude tak stabilní s teplotou a napětím jako časovače s 555.
breta1
#15 Příspěvek od breta1 »
Zkusil jsem ti to navrhnout jen se dvěma IO (např. 4093).
Po příchodu kladného impulzu se na výstupu IC3 objeví záporný impulz, který přes IC6 otevře T a cvakne relé (délka R1, C1).
Stejně tak se (po zpoždění R2, C2) podobný záporný impulz objeví na výstupu IC8 a taktéž přes IC6 otevře T a cvakne relé (délka R3, C3).
(snad jsem tam neudělal někde botu...)
Pozn. - schema v dalším příspěvku opraveno
(4.47 KiB) Staženo 110 x
Naposledy upravil(a) breta1 dne 17 črc 2015, 13:27, celkem upraveno 1 x.
