Jak posunout desetinnou tečku na multiplexním displeji?
PavelFF
#1 Příspěvek od PavelFF »
Dobrý den,
mám dvojitý miniaturní čínský měřáček z Ebay , co měří napětí do 33V a proud do 3A. Tento:http://www.ebay.com/itm/391035343333?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Chtěl bych ho použít pro měření do 300V (doplním předřadník) a potřeboval bych posunout DT o jedno místo doprava.
Displej je multiplexní, a bude zapojen nějak podobně, jako na obrázku v příloze. Na pinu č.3 jsou všechny 4 DT. Dá se nějak rozsvítit "DP3" ?
Kdybych pin č.3 oddělil od desky a natvrdo napájel ze zdroje proudu, budou svítit všechny 4 tečky?
(165.43 KiB) Staženo 79 x
#2 Příspěvek od EKKAR »
Musíš tam pouštět buzení synchronně jen v momentě, kdy budeš mít buzenou společnou katodu toho displeje pro 3. pozici, respektive to taky můžeš učunit tak, že ve všech ostatních částech zobrazovacího cyklu signál tu desetinnou tečku zkratuješ....
#3 Příspěvek od Michal22 »
No nevím, jestli je displej takhle zapojený, tak bys asi musel hrábnout do programu. Aby ti šla log.1 na trojku ve chvíli, kdy máš na potřebné katodě log.0.
A ano, tečky by měly svítit všechny, protože frekvence multiplexu je vyšší než rozlišovací schopnost oka, takže i když blikají, nepostřehneš to. Takže potom by mělo stačit ty nepotřebné zakápnout třeba černou barvou. Nebo něčím přelepit.
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Udělat se to s trochou přemýšlení dá, ale bude to bastl :-) Pokud odpojíš vývod displeje pro desetinnou tečku od MCU a místo toho ho budeš spínat PNP tranzistorem k +, samozřejmě přes příslušný rezistor a bázi taktéž přes příslušný rezistor připojíš k ovládání katody žádaného digitu, desetinná tečka se rosvítí vždy jen s tímto digitem. Nejdřív prozkoumej zapojení, jestli je tečka řízená z MCU, nebo již nějak takhle a jestli ji nejde nějak přepropojkovat, zkrátka, jestli to výrobce nepřipravil.
PavelFF
#5 Příspěvek od PavelFF »
Odpájel jsem displej a je to typ se společnou anodou, ale jinak číslování sedí.
Katody diod jsou přes odpory 220 Ohmů připojeny na MCU (8x).
Společné anody jsou připojeny na MCU bez odporů(4x).
Předpokládám, že když teď vývod č. 3 uzemním (přes odpor) , budou svítit všechny DT.
Ale nějak mi nenaskakuje sofistikované bastl řešení s tranzistorem. Můžeš ho dokreslit do obrázku? Chci aby svítila DP3 místo původní DP2.
(89.28 KiB) Staženo 100 x
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
Asi to není tento případ ale např. u LCD panelových měřidel řady WPBxxxx se mění desetinná tečka přepájením SMD propojky (odporu?) na desce - jsou tam 4 pozice vedle sebe. Jesli se tím mění i rozsah si nejsem jistý.
Tyto budíky z Ebay se vyrábí taky ve více rozsazích tak mne napadlo jestli to není řešeno nějak podobně.
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Odpojíš desetinné tečky od MCU a budeš je spínat tranzistorem řízeným od anody příslušného digitu, tzn. bude svítit jen ta jedna desetinná tečka. U displeje se společnou anodou se samozřejmě použije NPN tranzistor.
(124.84 KiB) Staženo 88 x
TomasNM
#8 Příspěvek od TomasNM »
Mam taky pocit,ze ta bodka je "plavajuca",co znamena,ze meni polohu. Mam taky meracik na zdroji v garazi a tam to tusim funguje tak,ze <10V zobrazuje 3 des.miesta,>=10V zobrazuje 2 d.m. Niesom si tym ale isty. Ak je ta bodka fixna,mas vyhrate a je to realizovatelne. Potom by stacilo tu bodku prizemnit/pritiahnut k plusu(podla zapojenia) a povodnu odpojit.
Kvicala_r
#9 Příspěvek od Kvicala_r »
TomasNM píše:Potom by stacilo tu bodku prizemnit/pritiahnut k plusu(podla zapojenia) a povodnu odpojit.
No jo, ale ne v multiplex řízení že...
PavelFF
#10 Příspěvek od PavelFF »
Zaky: Díky, Dobrý muži. Funguje to jak má a nebudu muset nic začerňovat. Nějak mi to včera nemyslelo.
...V tomto konkrétním měřáčku je tečka na displeji zobrazujícím NAPĚTÍ naštěstí pevná. Takže teď bude měřák ukazovat správně do 330V.
Na displeji PROUDU se poloha tečky mění, ale do zobrazení proudu nebudu zasahovat, protože s tím jsou spojeny velké komplikace a přesnost by šla stejně do háje.
TomasNM
#11 Příspěvek od TomasNM »
Kvicala_r píše:
Jaaaj,vlastne jo. Sak oni su vsetky prepojene! Tak pardon,trochu som sa sekol.
