Zapojeni EURO konektoru
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Mám tu dvě síťové třívodičové napájecí šňůry s Euro konektorem (samice) na druhém konci. Používají se například na připojení zdroje ATX na síť. Jsou nerozebiratrelné.
Jedna má na na Eurokonetoru fázi vlevo, druhá vpravo.
Která je správně?
Eurozasuvka, fáze vlevo?
(24.97 KiB) Staženo 183 x
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Obě. Jak už tady bylo mnohokráte řečeno - oba vodiče jsou pracovní a v tomto případě je lhostejno, který je L a který N
breta1
#3 Příspěvek od breta1 »
Jen tak pro zajímavost - jednou jsem se potkal s takovou originální šňůrou (neopravovanou), která měla prohozený pracovní vodič s ochranným!!!!!
Neuvěřitelné....
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
Ty konektory mají předepsané rozmístění vodičů, problém je ale v tom, že vidlice na druhém konci se zapojují 2 způsoby, vzniklo to tak, že u nás máme fázi vlevo, ale např. Francie, která používá stejnou zásuvku, má fázi vpravo.
Ale pokud tam není nějaký problém, tak to spotřebiči je jedno a musí fungovat stejně a být stejně bezpečný.
(39.9 KiB) Staženo 146 x
kulikus
#5 Příspěvek od kulikus »
Totiž přístroj, připojený touto šňůrou, spíná další spotřebič. S jednou ze šňůr je i po vypnutí vypínače fáze na spotřebiči, vypínač s takovou šňůrou vypíná/rozpojuje nulák.
Je snad jediným řešením dvojitý vypínač?
Naposledy upravil(a) kulikus dne 15 črc 2015, 15:03, celkem upraveno 1 x.
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Pokud ti to vadí, tak tam dej jinou šňůru, nebo předělej vypínač na dvoupól. Mě ta trvalá fáze zničila špatně navrhnutej spotřebič (ZD-915 v jiným vlákně). Nějak se skrz zem nabíjela kapacita, která způsobila čas od času pokus o start zdroje, nakonec to odprásklo řídicí mcu.
