blesk zo stareho fotaku
yesper26
#1 Příspěvek od yesper26 »
Ahojte, kolko voltov je na kondenzatore co odpaluje vybojku ? Je tam 300V a je toto napetie rovnako -tvrde- ako napriklad v zdroji v TV ??? Dik za odp.
#2 Příspěvek od Artaban001 »
Ahoj. Je tam přes 250V. A nabitý kondenzátor Tě může v krajním případě zabít stejně jako elektrovodná síť. U stejnosměrnýho proudu se ještě mohou přidat pozdější komplikace. Takže si s tím nehraj a pokud máš v plánu se v blesku pohrabat, vybij kondezátor po vyjmutí baterií. - I několikrát po sobě. Nehřeš na to, že co je na baterie, je bezpečný. Lepší je se leknout od rany z kondenzátoru, jehož přívody spojíš šroubovákem, než riskovat úraz elektřinou. (bezpečnější je vybíjení 1KΩ drátovým odporem )
Jinak prehistorický fotoaparáty měly jednorázovou žárovku, která po odpálení blesku shořela. Tam je jen napětí baterie..
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Napětí na kondíku je vždy tvrdý, pokud ten kondík není vadnej.
misocko
#4 Příspěvek od misocko »
kondenzator v blesku je nabity na nieco pod 300V
tvrde? no je dost tvrde na to aby ta to zabilo, ale nieje dost tvrde na to aby to nieco napajalo, je to tam skratka urcene na vybitie sa do vybojky
konkretny prud ktory je schopny dodat ten menic v blesku nepozam ale vzhladom na to ze to napaja nejaka tuzkovka tak to nebude nic svetoborne
PS ak tvrdostou myslis kolko to da do skratu , tak ano, nabity kondik v blesku je dost tvrdy a nejaky ten amper do skratu urci teda
yesper26
#5 Příspěvek od yesper26 »
Kokso, nameral som tam az skoro 400V a slo by este viac, ale kondik je na 350V max a 700uF, tot riadna supa :D, vybil som ho ziarovkou 230V 40W, len tak zasvietila, no prezila :D svietila dobrych 5 sekund. Na kondiku zostalo cca 30V ktore som vybil skratnutim srobovakom, heh riadna supa :D, nabijal som 3,7V baterkou z mobilu.
#6 Příspěvek od rnbw »
Raz sa mi to "podarilo" vyskratovat a bol z toho poriadny blesk aj bez vybojky.
yesper26
#7 Příspěvek od yesper26 »
:lol:
cipana aj mne, riadna jeba :D :D :D chce to viac uF kondur alebo pospajat viacej
misocko
#8 Příspěvek od misocko »
ak ta este nedrzal nabity kondik tak by som si na tvojom mieste daval velky pozor (nemusi ta pustit ziveho, kym sa vybije taka kapacita cez tvoje telo ....), ak ta uz drzal tak vies o com hovorim a pozor si das,
jednosmerny prud nabiteho kondu je nieco uplne ine ako 50Hz zo zasuvky !!
PS 700uF v blesku, nesekol si sa o cca 1 nulu ?
PS2: minule som pozabudol na jeden svoj vytvor dat vybijaci odpor a po dvoch dnoch mi kondik este vypalil dve diery do prsta a nasledne po merani bolo na nom este 160V , stastie bolo ze ma to nechitilo a neslo to cez srdce.
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
700uF je celkem běžná hodnota ve větším blesku.
misocko
#10 Příspěvek od misocko »
no predpokladam ze nerozobral nejaku profi neviem co
ja som zatial videl najviac asi 160uF - vsetko samozrejme fotaky do 150€
inac 700uF na cca 300V to uz nebude centimetrovi šulček, či?
#11 Příspěvek od Hill »
V obyčejném japonském Kakonetu 4500 koupeném asi v roce 1977 (tehdy asi za 550 korun) je kondík 400µ/400V a nabíjí se na 360 V, napájení je ze čtyř tužkovek. Jednou mi při focení svatby upadl drát mezi kondíkem a výbojkou zrovna při odpálení. Nic se nestalo, i fotka z toho byla ještě dostatečně nasvícená, ale všem nám ještě přes hodinu zvonilo v uších, jaká to byla šleha.
Naštěstí jsem na svatby nosil ještě nouzový blesk na jednorázové bleskovky, tak jsem tu svatbu dofotil s nimi a Kakoneta opravil až pak...
Rozhodně ten náboj v kondíku je větší, než bezpečná hodnota ustáleného náboje, takže potvrzuji - opatrnosti není nikdy dost.
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Nejmenší kond, co jsem snad viděl v blesku, vyrobeném za posledních 20 let, bylo 60uF, a to byl blesk z jednorázového foťáku na jednu tužku. I ty šmejdy z teleshoppingu něly 120 a 150uF.
yakl
#13 Příspěvek od yakl »
Keď náboj toho kondenzátora vybijeme do cievky - pár závitovej, tak RFID čip, ktorý by sa nachádzal v blízkosti, odíde k Pánu. Môže to byť aj čip, zaoperovaný pod kožou.
yesper26
#14 Příspěvek od yesper26 »
No rozobral som profi :D, vybojka je tam ina pucka a aj kondik, je to 700uF na 350V, no dnes kucham este vecsi, tam bude snad 1000uF na 400V. Zatial co som sa chytil bol 47uF na 350V, dost dobre ma striaslo a v palci vypalene dierky :D
Na co idu na vybojku 3 draty ? Dva su tusim priamo z kondura a treti ide z akejsi cievky abo trafka ci ci to je, tam bude este viac V ?
#15 Příspěvek od Hill »
Jistě, to je zapalovací trafíčko, bez něj by 350 V jen sedělo na koncích trubice a nic.
Impulsem napětí (je v řádu kilovoltů), přesněji přes kapacitu mezi zapalovací elektrodou venku a jednou z elektrod uvnitř, se ionizuje prostředí rtuťových par v trubici a tím se zapálí výboj.
