LCD Philips 170S6, divna zavada podsvietenia
Elyty neboli nafuknute, aj tak som na skusku som vymenil 2x 220uF/25V v invertore (potom som zistil, ze jeden bol vyschnuty) - ziadna zmena.
Trafa vyzeraju OK (viem, ze to horne zvykne odchadzat).
Pripojil som na skusku druhe trubice (mam na taketo testy rozbity panel - sklo som vyhodil a nechal ram s podsvietenim) - nezhasinalo to. Ale zistil som zaujimavu vec: ked sa dotknem ramom tohoto rozbiteho testovacieho panelu kostry monitora, zacne to na doske "srsat" a podsvietenie sa vypne! Tak som urobil este jeden pokus - povodny panel som oddelil od kostry (a odpojil aj datovy kabel) - a nezhasina to.
Takze akoby nejake rusenie z CCFL a kostru sposobovalo vypnutie menica. Nestretli ste sa s takouto zahadou?
A najlepsie na koniec: mam tu tie monitory 4, zatial som rozobral 2 a robia to oba.
a meram - napatie na OP1, OP2, OP3, OP4.
Na dvoch je 6-7V, na jednom raz okolo 6V, raz 1V. Na jednom stale okolo 1V. Ked prehodim konektory CCFL, tak sa to posunie - takze to vyzera ako vadne CCFL. Ale kazda samostatne svieti pekne a bez ruzoveho nadychu. A este ako vysvetlit, preco to blbne aj s testovacim panelom.
Napatia na studenych koncoch su v kazdej dvojici CCFL vzdy na jednej okolo 7,7V a na druhej okolo 0,7V. Zaujimave je, ze po vypnuti a zapnuti (tlacidlom) sa to niekedy vymeni - tam, kde bolo 7,7V je zrazu 0,7V a na druhej je 7,7V.
[edit]
Ked necham zapojeny len jeden ten 15K odpor, tak to ide, ak sa "vydari" zapnutie tak, ze je na tej pozicii 7V. Ak tam je 0,7V, tak to zasrsi a vypne.
Meram to multimetrom ako jednosmerne napatie. Osciloskop sa velmi neosvedcil - kym som tam mal tie 15K odpory, tak som na nom aj nieco videl, ale bez nich nejde poriadne zasynchronizovat.
Ale teraz som na to prisiel! Zmeral som dvojtlmivky 5802 a 5803. Nameral som na jednej 22mH (na oboch vinutiach!) a na druhej 20mH (tiez na oboch vinutiach). Spomenul som si, ze mam odlozene suciastky z vadneho invertora rovnakeho monitora - a obe mali 100mH! Tak som ich vymenil a zrazu na oboch studenych koncoch boli asi 4V. Vratil som odpory 15K naspat a funguje to.
