LCD Philips 170S6, divna zavada podsvietenia
Poradna určená pro amatéry
#1 Příspěvek od rnbw »
Mam tu LCD Philips 170S6 (zdroj+invertor EADP-43AF). Podsvietenie zhasne po dvoch sekundach.
Elyty neboli nafuknute, aj tak som na skusku som vymenil 2x 220uF/25V v invertore (potom som zistil, ze jeden bol vyschnuty) - ziadna zmena.
Trafa vyzeraju OK (viem, ze to horne zvykne odchadzat).
Pripojil som na skusku druhe trubice (mam na taketo testy rozbity panel - sklo som vyhodil a nechal ram s podsvietenim) - nezhasinalo to. Ale zistil som zaujimavu vec: ked sa dotknem ramom tohoto rozbiteho testovacieho panelu kostry monitora, zacne to na doske "srsat" a podsvietenie sa vypne! Tak som urobil este jeden pokus - povodny panel som oddelil od kostry (a odpojil aj datovy kabel) - a nezhasina to.
Takze akoby nejake rusenie z CCFL a kostru sposobovalo vypnutie menica. Nestretli ste sa s takouto zahadou?
A najlepsie na koniec: mam tu tie monitory 4, zatial som rozobral 2 a robia to oba.
Naposledy upravil(a) rnbw dne 16 črc 2015, 20:55, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od rnbw »
Robi to povodny aj testovaci panel a na dvoch monitoroch...
Povodne som na to prisiel tak, ze som testovaci panel drzal v jednej ruke a ked som sa druhou dotkol kostry, tak to zacalo srsat a po chvili vyplo. Pritom som necitil nic.
lesana87
#3 Příspěvek od lesana87 »
Máš od toho kontroléru v měniči pro trubice datašít?
#4 Příspěvek od rnbw »
Mam, je to BIT3193. Rozmyslam, ze skusim odpojit kontrolu behu naprazdno, co to spravi.
#5 Příspěvek od rnbw »
Pozeram do schemy: http://elektrotanya.com/delta_eadp-43af ... nload.html
a meram - napatie na OP1, OP2, OP3, OP4.
Na dvoch je 6-7V, na jednom raz okolo 6V, raz 1V. Na jednom stale okolo 1V. Ked prehodim konektory CCFL, tak sa to posunie - takze to vyzera ako vadne CCFL. Ale kazda samostatne svieti pekne a bez ruzoveho nadychu. A este ako vysvetlit, preco to blbne aj s testovacim panelom.
lesana87
#6 Příspěvek od lesana87 »
Nějak nechápu funkci tranzistoru 7809, při poruše pustí měnič naplno, to samé 7807, ale ten tam není osazený.
Ten 1V na OPx naměříš i s neuzeměným původním panelem a i s testovacím panelem?
#7 Příspěvek od rnbw »
Odpor 3819 nie je osadeny, rovnako tranzistor 7807, pozicia 7809 tam pre istotu vobec nie je.
S testovacim panelom stav rovnaky - ak mam pripojenu jeho kostru, tak na OPx je tiez okolo 1V a tiez sa to presuva s konektorom.
Ked odpojim kostru panela, tak je tam >1,5V a vtedy to bezi.
#8 Příspěvek od rnbw »
Rozobral som treti, sprava sa rovnako...
warp
#9 Příspěvek od warp »
Že by docházelo k drobným přeskokům - svodům VN na té gumové (silikonové) gumičce na přípojích k trubicím na rám LCD?
#10 Příspěvek od rnbw »
Na troch monitoroch a tiez testovacom paneli, ktory je od ineho vyrobcu (CPT, v monitoroch su LG Philips)?
lesana87
#11 Příspěvek od lesana87 »
To vypadá skoro jak zaměněný živý a neživý konec trubice, ale ty konektory obvykle otočit nejdou. Tyhle natvrdo spínané měniče budou asi docela rušit, oproti sinusovému Royeru, a neživý konec má větší kapacitu vůči plechovému šasi.
#12 Příspěvek od rnbw »
Otocit to nejde a tie ochranne obvody su pripojene na tenky drot z trubice, takze to je OK.
Rovnako sa to sprava aj pri napajani z externeho zdroja (12V + 5V).
Este skusim osciloskop, ci neobjavim nieco...
#13 Příspěvek od rnbw »
Odpojil som 15K odpory za OPx (3827, 3828, 3831, 3832) - bez nich to bezi a nesrsi!
Napatia na studenych koncoch su v kazdej dvojici CCFL vzdy na jednej okolo 7,7V a na druhej okolo 0,7V. Zaujimave je, ze po vypnuti a zapnuti (tlacidlom) sa to niekedy vymeni - tam, kde bolo 7,7V je zrazu 0,7V a na druhej je 7,7V.
[edit]
Ked necham zapojeny len jeden ten 15K odpor, tak to ide, ak sa "vydari" zapnutie tak, ze je na tej pozicii 7V. Ak tam je 0,7V, tak to zasrsi a vypne.
lesana87
#14 Příspěvek od lesana87 »
rnbw píše:Napatia na studenych koncoch su v kazdej dvojici CCFL vzdy na jednej okolo 7,7V a na druhej okolo 0,7V.
A obě svítí stejně? Čím to měříš?
#15 Příspěvek od rnbw »
Ci svietia rovnako, to nezistim - su vedla seba namontovane v LCD paneli.
Meram to multimetrom ako jednosmerne napatie. Osciloskop sa velmi neosvedcil - kym som tam mal tie 15K odpory, tak som na nom aj nieco videl, ale bez nich nejde poriadne zasynchronizovat.
Ale teraz som na to prisiel! Zmeral som dvojtlmivky 5802 a 5803. Nameral som na jednej 22mH (na oboch vinutiach!) a na druhej 20mH (tiez na oboch vinutiach). Spomenul som si, ze mam odlozene suciastky z vadneho invertora rovnakeho monitora - a obe mali 100mH! Tak som ich vymenil a zrazu na oboch studenych koncoch boli asi 4V. Vratil som odpory 15K naspat a funguje to.
