mosfet dioda k fotovoltaice
cafenet
#1 Příspěvek od cafenet »
čau nemáte někdo vychytaný hodnoty k tomuto zapojení?
v původním zapojení je na pozici R2 velká hodnota s kterou to nechtělo chodit po záměně odporu je zpětný odběr 0,3ma z 12v aku
dá se ještě snížit odběr?
http://www.solarbotics.net/library/circ ... ching.html
http://jeelabs.org/2012/05/30/zero-voltage-diode/
(10.19 KiB) Staženo 134 x
#3 Příspěvek od ok1hga »
cafenet píše:po záměně odporu je zpětný odběr 0,3ma z 12v aku
nějak to nechápu . . .
0,3 mA při 12V ?
samovybíjení 12V akumulátoru bude nejspíš větší . . .
pokud je to skutečně 0,3mA, neřešil bych to . . .
Jakou kapacitu ten akumulátor má ?
cafenet
#4 Příspěvek od cafenet »
tohle ted testuju na 100w polykrystalu a 225ah olovu, šotka z pc zdroje kterou jsem tam měl předtím zklamala, když jsem hodil na rozpálenej panel s diodou deku tak tekl zpětně proud 60ma v letě to je celkem jedno ale v zimě je to docela podstatny
chtěl bych to ale použít i k malejm panelům nejde mi jenom o co nejnižší odběr ale i provozní stabilitu
zkoušel jsem to i simulovat v microcapu ale je to dost mimo naměřený hodnoty
momentálně jsem naměřil odběr z aku 0,5ma při zkratovanym soláru
diky
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od PeteBurns »
Co je to za nezmysel? Ako moze mat dioda zaverny prud 60mA? 8O A aky zmysel ma pripojenie velkeho panelu na akumulator bez regulatora? A pokial ho pouzijes, tak ta spatny prud nemusi trapit, okrem toho aky ma zmysel vyrabat diodu s nulovym ubytkom pri takych malych vykonoch? Pri vacsich vykonoch je tak ci tak rozumnejsie pouzit MPPT regulator, fungujuci ako spinany menic, tym padom netreba ziadnu spatnu diodu a nebude teda ziadna strata navyse, spatny prud takisto ;) A ako spomenul ok1hga, samotny aku ma vacsie samovybijanie, nema ziadnu logiku snazit sa o nieco taketo pri takych vykonoch a kapacitach - tiez sa nebudes za kazdu cenu snazit znizit zanedbatelnu spotrebu klimy na aute na 0.1 l/100km, ked motor bude zrat 100x viac, 10l na 100km ;)
lesana87
#6 Příspěvek od lesana87 »
PeteBurns píše:Co je to za nezmysel? Ako moze mat dioda zaverny prud 60mA? 8O
Horká Schottky může. Namátkou STPS10L45CT má při 125°C typicky 45mA. 40L15CW má dokonce uváděné maximum 600mA při 100°C.
cafenet
#7 Příspěvek od cafenet »
ted jsem tu šotku S20C40 změříl a je šlusnutá sorry omlouvám se
micmeně při 100stupních má mít zpětnej proud 50ma takže mi ta naměřená hodnota zase tak divná nepřišla
vzhledem ktomu co stoji mppt reg se vyplati koupit panel a přebytek spálit na obič regulatoru
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#8 Příspěvek od PeteBurns »
A kde by sa asi tak zobrala ta horuca dioda? 100 a viac stupnova? :lol: Ak ju niekto umiestnuje do ohniska sosovky priameho slnka, je to jeho problem :twisted: A kde by sa akoze v noci ci v zime zobrala taka teplota, kedze ho trapi spatny prud? ;) Chcelo by to trosku viac rozmyslat, nielen datasheety studovat :P A ak je problem cena MPPT regulatora, tak nie je nic jednoduchsie, ako postavit ci kupit lacny PWM regulator a neriesit nezmysly ;)
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
greedy píše:MOSFet dioda, to je dobry, to jsem jeste neslysel.
Já ano, řízený usměrňovač s MosFET.
Když řízení nefunguje, chovají se substrátové diody jako neřízený usměrňovač s tomu odpovídajícím úbytkem napětí a vznikem tepla.
(Nemusí mít platnou revizi.)
sewerman_cz
#10 Příspěvek od sewerman_cz »
(4.71 KiB) Staženo 148 x
danhard
#11 Příspěvek od danhard »
No a to je něco takového v integrované podobě.
To je dost, že na to výrobci polovodičů už přišli :D
cafenet
#12 Příspěvek od cafenet »
co všechno mám na tom špatně včetně toho že tam není teplotní kompenzace
diky za odpovědi
(26.38 KiB) Staženo 162 x
