LCD TV LG 32CS460 závada v ST-BY 3,5V, bez skratu.
Tiež môže byť závada v kondenzátore softstart (už som to mal), skrátka softstart sa nekonal a zdroj sa rozbiehal ako keď chcete auto rozbehnúť na trojke.
- tiktak1953
Ako je to mozne ,ze ja mam v plosaku - pol ICE1HS01G na pine č6 a v datasheet-e je na č5?V skrate som nasiel usmernov.mostik RS405M 4A do 1000V.idem dat na 4A do 600V.Bude stacit,ze.
- tiktak1953
Nemate niekto tento fet.z vadnej chassis,nepotrebnu chassis.V avelmaku stoji 8€ bez dobierky!300korun zaň je dost,lebo moze byt este zly aj HS01G a ten stoji tam asi 20€ ak som sa nepomylil.Za to by som mal cely power board.
- tiktak1953
- tiktak1953
PART NO. : ICE1HS01G
MARKING: HS01G
TYPE : IC Half-Bridge Resonant Controller
Teda by to malo byť to isté. Na pin5 má GND, prečo by mal byť na 6? Určite tam bolo HS01G? Pozri označenie toho SMD, či je to ono, či tam nieje napísané niečo podobné. Podľa datasheetu z pinu 6 a 7 by to malo ísť do Driver module, odtiaľ do mosfetov, takže skratovaný mosfet by to odrovnať nemal, je to oddelené. Ale to sa dá tiež zistiť, vybrať mosfety a zapnúť to bez nich, potom merať napätia na pinoch IO (hlavne napájania).
Teraz pozerám že na ebay majú s označením HS01G ako aj 1HS01G, tak neviem. Datasheet som našiel iba pre ten čo má GND na 5 (infineon ICE1HS01G). Ten má označenie na púzdre 1HS01G a logo infineon. Ten druhý má iné logo alebo čo to je, ten obdĺžnik vľavo. Je v tom nejaký bordel. Treba pozrieť podľa vzhľadu originálu čo tam bol a podľa toho objednať.
ebay: HS01G, K10A60D
Treba spočítať cenu a poštovné (Free international shipping=poštovné zdarma). Niekedy sa oplatí kúpiť balenie viac kusov. Napríklad 2PCS = dva kusy. To pre prípad, že je tam ešte iná závada, vymením IO a prásk, znova ho odpálim.
edit: tu to tiež riešia, doporučujem prečítať. Nakreslili aj schému s tým HS01G.
strojový preklad do slovenčiny
- tiktak1953
Toto naozaj nieje ICE1HS01G od infineon.
Ako tak na to pozerám, toto je PFC, a je napájané z 12V privedených odinakiaľ. Ten zdroj by mal fungovať aj bez tohoto (samozrejme vybrať von ten skratovaný mosfet). Ten rezistor medzi G a pomocným tranzistorom je dobrý?
Ten HS01G je v podstate podobný tomuto.
.jpg- (191.58 KiB) Staženo 195 x
- tiktak1953
Ako som uz pisal,pokial nie su na Pow.B IO FSL106HR,L6599AD a HS01G kde je GND na 6-ke ,tak je kazde zapojenie neakeho IO na nete pre tento PB zbytocne,!Ja na stastie nemam problem zo schemov ,ale mozno s pomeranim SMD fetov a SMD tranzistorov osadenych v doske ,oznacenie SMD tranz.diod ked budem potr.vymenit nieco.
- tiktak1953
- tiktak1953
