Rozdiely v typoch prenosiek Tesla
Mám tu VK 4202, VK 4302, VB 4301, VK 4204, a ďalšie.
"Gramo přenoska VK 4302 / VK 4301 / VK 4202 / VK 4204 Tesla
Krystalová vložka (přenoska) VK4302 Tesla VK-4302,VK 4302 VK4301,Tesla VK-4202 včetně oboustranného hrotu (jehly). Jeden hrot je safírový a druhý je diamantový."
http://www.graled.cz/p/178/vk-4302
. . . já koukám, jako blázen. "To už jsou dnes takové stroje ???"
hlavně nakupovat u odborníků . . .
obchodník, který rozumí tomu, co prodává, píše:...Kompletní gramofonová vložka (přenoska) pro starší přístroje Tesla s prodlouženou životností hrotu. Vložka má dva identické hroty, které jsou umístěny proti sobě na ose, vymění se jednoduchým přehozením páčky, která otočí hrot kolem osy o 180°. Náhradní gramo hrot pro tuto přenosku je 89424. Gramofonová krystalová vložka VK4302 nahrazuje tyto systémy: VK4301, VK4202, VK4204, VB4202, VK4301, VK4204, VB 4202 a další...
A to je skutečně tak.
Mít na jedné chvějce současně safírový a diamantový hrot by bylo jaksi k ničemu, přece by stačil jen ten jeden diamant samotný a pořád by byla životnost hrotu asi tak 25x delší, že u dvou hrotů safírových. To je často i víc, než životnost krystalových dvojčat uvnitř přenosky.
Takže ano, prodlouženou životnost chvějky to má, jen se jí dosahuje tím, že na ní jsou dva stejné safírové hroty. Až se jeden opotřebí, překlopí se chvějka a dál se hraje druhým.
Ale jsem rád, že se to ještě vyrábí. Pár takových desek mám a k tomu torzo starého tesláckého šasi, které by tímto šlo asi rozchodit.
Chyba vodorovného snímacího úhlu způsobená tím, že druhý hrot je o půl milimetru až milimetr dál od ložiska otáčení raménka, je pořád ještě menší, než montážní tolerance přenosky ve skořepině plus vůle v zavěšení kloubu. Zbývá přesnost naprosto dostatečná.
A to s tím diamantovým hrotem sem dal ok1hga jako ukázku blbosti prodejce. Soudný a znalý člověk by takový nesmysl nenapsal. Nebo na něj aspoň neskočil, když už přesto napsal.
Túto s tým diamantovým a safírovým hrotom som tiež našiel na internete, a bolo mi to divné, načo sú z dvoch materiálov, či sa prepínajú podľa typu platne alebo tak nejak. Ako to môžu predávať ako diamantový hrot, keď nieje..?! Inšpekciu (alebo mor) na nich!
Diamantové hroty měla mít keramická přenoska VB2101, měl jsem ji kdysi půjčenou na vyzkoušení, ale hrot jsem pod mikroskopem neprohlížel, měl však být diamantový.
A pak se měl vyskytovat diamantový hrot u přenosek CS29 vyráběných v NDR, podle životnosti těch několika, které jsem měl tu čest měnit, to však byl zase jen safír.
Jak vypadá chvějka se dvěma hroty, která se montuje dnes snad do každé přenosky, která dovoluje překlápění, je lépe vidět tady.
Hlavní rozdíl je vidět při značném zvětšení: jestli je hrot průhledný v celé délce i skrz chvějku, jde u krystalové přenosky určitě o safír.
Diamant často tvoří jen ten hrot, který je ve styku s drážkou, a je natmelený na ocelový dřík, který teprve prochází chvějkou. V zemích bývalého východního bloku to bylo nejvíc, kolik vzácného diamantu se to doho smělo vrazit, proto se jiné provedení pro MM přenosky nedělalo. Ale dělá to dodnes ještě většina zbývajících výrobců.
Samozřejmě existují diamantové výbrusy, které jsou také vcelku skrz chvějku, ale žádný výrobce by to nedával ke krystalovému systému kvůli jejich ceně. Náhradní chvějka by totiž neměla cenou převýšit samotnou přenosku.
