PC zdroj padá při zátěži *vyřešeno*
Kondenzátory jsem změřil snad všechny zajícometrem a dobré. Vstupní a výstupní na 5V jsem vypájel a pro jistotu změřil ještě univerzálem a kapacita i ESR jsou dobré. Stand-by zdroj drží 5.1V i při zátěži, ale na pětivoltové větvi je jen 4.2V při zátěži cca 0.5A a místo 12V je jen 10.2V naprázdno. Při zatížení 12V větve i jen ventilátorem zdroj vypne. To samé při větším zatížení 5V větve. Žádné zásadní poškození teplem nikde není a i pájení vypadá dobře.
Byl tip, na co se zaměřit abych se v tom úplně neztratil?
Ale vzhledem k tomu, že to reaguje na tak malou zátěž (ventilátor), tak bych očekával problém buď na primáru nebo ve zpětné vazbě.
Dík všem z pomoc.
Edit
Docvaklo mi to až ráno, u nás se říká místo štěnice šváb.
