Oprava desky s jednočipem I51
Naštěstí je druhá sušárna občas na vyzkoušení k dispozici. Rozhejbal jsem zdroj, periférní desky s vstupy a výstupy a zbývá uPC s displejem a klávesnicí.
Zatím jsem našel totálně rozžhavenýho GAL16V8. Naštestí se dal přečíst obsah z druhý sušárny. Na datový sběrně se něco děje, na adresový je nějak moc adres v log 0. Port na ohledávání klávesnice matice 4x4 je taky na podivnejch úrovních. Oscilátor Atmela 80C31 běží, PSEN a ALE taky. Ale asi se něco stahuje na adresový sběrně. Zkoušel jsem do Eprom napíct hýbání portem 1 (0/1) v cyklu od adresy 0 a ani ťuk.
Tak mě napadá, pokud budou na Epromce všechny data stažený na 0, tak mi procík bude dělat do nekonečna instrukci NOP a na adresový sběrně by na A1 měl být poloviční kmitočet, než na A0 a tak dál až do A15. Pak by se asi dalo přijít na to, která adresa je načatá. Nebo ta moje úvaha o děliči 65536 je mylná?
Díky
Díky za rady.
