Lednice electrolux - popis trubek, princip funkce
dostala se mi pod ruce lednice od sousedky na vyhození, tak ji mám v garáži a než bude zrecyklována, rád bych se něco nového naučil a pochopil princíp funkce a zapojení chladícího okruhu.
Lednice má údajně únik chladiva R600a.
Kompresor běží, mražák ješte mrazil ale čím dál tím míň.
V 99% se všude píše o úniku chladiva do zapěněného výparníku.
Kompresor má 3 vývody, uzavřenej z výroby je plnění, dotaz zní který je sací a který výtlak? Je vlevo sací a vpravo na straně plnícího výtlačný? Při správné funkci kompresor stlačí médium a žene ho do chladiče na zadní straně lednice? Takže výstup z kompresoru by měl být horký?
IMG_20150718_120557.jpg- (111.32 KiB) Staženo 288 x
IMG_20150718_120606.jpg- (86.32 KiB) Staženo 202 x
- Artaban001
U 1 kompresorových kombinací je trošku zkombinovaný rozvod tekutýho chladiva - nějaký přepínací ventily, nebo jen pevný rozdělení toku na dvě větve, nebo co - ještě se to ke mě nedostalo, ale princip je stejný..
Jinak ten filtrdehydrátor je těsně před kapilárou. Uvnitř jsou kuličky silikagelu a jemný sítko z miniaturních kovových kuliček, který jsou jakoby zapečený do sebe...
Artaban001 píše:... jemný sítko z miniaturních kovových kuliček, který jsou jakoby zapečený do sebe...
Sintrovaný bronz.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spékání
- Artaban001
jedna vede do filtru a druhá je napojená na výstup kovového chladiče na zadní stěne.
Jak by se to teoreticky vyřadilo - chápu to dobře že bych je obě odpojil a vývod z chladiče bych napojil přímo do filtru?
pak mi ale zbyde jen jeden vývod k výparníku který vede od kompresoru dovnitř skříne lednice?!
IMG_20150718_120611.jpg- (76.62 KiB) Staženo 211 x
http://www.danfoss.com/Czech_Republic/B ... Fridge.htm
- Artaban001
doktor365 píše:Ty hliníkový trubičky jdou pod místo kam dosedá těsnící guma mrazáku.Je to na ohřev,aby se to nerosilo kolem dveří mrazáku.Často ten únik je právě tam,že ty trubičky prohnijí.Parkrát jsem je vyřadil,vše funguje normálně akorát se to potí kolem dveří mrazáku. Musí se tam pak dát méně chladiva.
Tak to bylo přesne tak jak psal kolega, vyhnitý trubky v okruhu ohřevu pod tesnením mražáku.
