Vinotéka Baumatic
Gus
#16 Příspěvek od Gus »
foto zdroje , a tady jsem našel kde ukazuje kus schematu https://www.youtube.com/watch?v=_0nlebNPfrc
(247.65 KiB) Staženo 406 x
(260.25 KiB) Staženo 289 x
(243.85 KiB) Staženo 466 x
Eleman
#17 Příspěvek od Eleman »
Ten nafouklej elyt vpravo nahoře rovnou vyměň. Oba elyty musí být stejné!!!
Dále zkontroluj ty čtyři malé elyty v primární části na ESR (zejména ten u chladiče).
Při opravě postupuj obezřetně, ten zdroj zatím nějak žije, ať ho zbytečně neumrtvíš.
Gus
#18 Příspěvek od Gus »
Oki, koupím elity ,vyměním a dám vědět, zatím dík moc
Gus
#19 Příspěvek od Gus »
Takže elity,tranzistory v primáru a kolem chladiče vyměněny a vinoteka chodí jak nová :-) ps: Eleman děkuji za rady
Eleman
#20 Příspěvek od Eleman »
Rádo se stalo :wink: .
sis2
#21 Příspěvek od sis2 »
Stejný zdroj opravuju pro kolegu z práce. Byly zničeký T (13005) a R, C i D v jejich bázích. Elektrolyty všechny KO - vysoké ESR. Po výměně je zdroj měkký, při zátěži 1A padá 12V výstup asi na 10,5V, při 2A na 8,8V. Už při 1A zátěži je na pinu 3 TL494 napětí skoro 0V, tzn. max. šířka buzení. Budící tranzistory jsou dobré, trafo snad taky - kontrola osciloskopem. Výkonové trafo, výstupní usměrnovač, tlumivka, filrační elektrolyt na 12V výstupu taky dobré. S rostoucí zátěží roste napětí na neinvert. vstupu 2. zes. odchylky (p. 15) a to zasahuje do regulace. Když pin 15 přizemním, dostanu výstup zatížený chladicími články na 11,4V. Trafo vydává nelibé zvuky, tlumivka dost pálí. Sice to trochu chladí, když je v místnosti 24°C, tak po několika hodinách se dostane vnitřek asi na 13°C. Ale není to OK, ten zvuk a regulaci 494 na doraz nepovažuju za dobrý výsledek.
Nesetkal se někdo s podobným chováním, kde/v čem může být problém?
Schéma je zde
martin85
#22 Příspěvek od martin85 »
Zdravim,
navazuji na tema oprav vinoteky Baumatic, dostala se mi do rukou a prestala fungovat kdyz v obci vypinali a zapinali proud - zrejme nejaka napetova spicka. Po zapnuti se ozyva ((pravdepodobne z trafa ??) nekolikrat za sekundu tichy praskavy zvuk a zelena LED na plosnaku poblikava nepravidelne.
Vinoteka funguje kdyz je zapojena na nejnizsi vykon - jakmile posunu potenciometr regulujici silu chlazeni na vyssi vykon cela vinoteka prestane fungovat tj. i vetraky se zastavi. To mi naznacuje ze deska neni uplne cela spalena a je tu sance na opravu...
Zkusim vymenit to co popisujete vys - ellyty, tranzistory a ten modul se schotky diodama co je na chladici v nizkonapetove casti desky. Mohli byste mi pripadne doporucit jiny postup kdyby Vas neco napadlo ?
bu2520
#23 Příspěvek od bu2520 »
sháním do zdroje vinotéky budící trafo JBC-983-EEL19 nemáte někdo z nějakého vraku. Mimochodem vada se projevuje jako u sis2 vinotéka je dvoukomorová a má dvě elektroniky tak jsem mohl trafa prohodit a tak se ujistit, že je opravdu vadné :)
sis2
#24 Příspěvek od sis2 »
Tak moje podezdření na budicí trafo se asi potvrdilo. Já to neměl s čím srovnat, bylo to jen s jedním zdrojem a jedním chladicím článkem. Zkusil jsem nejdříve prohodit výkonové trafo z nějakého pc zdroje, s tím jsem dosáhnul zlepšení, ale ne plný výkon (stabilní výstup) - sice to trochu chladilo, ale ty pazvuky kolem...
Přitom, když jsem to BT vyndal a měřil, tak vypadaly výstupy skoro normálně, jen asi 10% rozdíl úrovní na odporem zatížených sekundárech. Nemělo smysl s tím ztrácet dál čas, vrátil jsem to majiteli - a myslím, že to vyhodil. Inu komerční šmejd!
Mám raději víno ve sklepě - nežere to 1 kWh denně a projít se je zdravé.
#25 Příspěvek od Artaban001 »
není ten zdroj podobný zdroji z komplu? (TL494, budící tráfko, polomost do výkonovýho trafa..)- já měl podobný za 250KČ z tesca jako zdroj k autolednici.. Počítačových zdrojů je plno, možná by se z něj na tohle dali brát určité díly..
#26 Příspěvek od rnbw »
Neskusali ste rozobrat to budiace trafo?
bu2520
#27 Příspěvek od bu2520 »
rozebral jsem několik PC zdrojů, ale marně, možná by byl vhodnější starý ATčkový, nebo ATX které ještě neměly oddělený st by zdroj. tento má o odbočku navíc
mina
#28 Příspěvek od mina »
Za 500Kč je peltier i elektronika tvoje.
kentan
#29 Příspěvek od kentan »
Zdravim Vás, také se přidávam k problému stímto zdrojem. Problém je v tom, že zdroj pod zátěží nenabíhá, jen píská ( červená ledka slabonce svítí). Jakmile, ale odpojim peltiera, zdroj naběhne a drží i po připojení zpět. Odběr článku kolem 4,5A. Jak ji ale vypnu, znovu nenaběhne. Polovodiče se zdají být ok (až na IO jsem neměřil). Kondenzátory jsem kontroloval - bez výsledku. Jak je v tomto zdroji řešený ,,rozběh,,? Příjde mi, jako když při startu nedokáže překonat zátěž a dostat řízení pod napětí. Anebo se má rozběhnnout nejpr řízení a pak výstupní trafo? Ale jak?
Edit: padla tu zmíňka o budícim trafu, může být vadné i když zdroj pod zátěží běží?
sis2
#30 Příspěvek od sis2 »
Je to klasický polomost, řízený obvodem TL494 nebo ekvivalentem 7500 - viz schéma, vložené zde v mém příspěvku ze 16.12.2014.
Zdroj se rozbíhá pomocí kladné zpětné vazby, zavedené zapojením budicího trafa do série se zátěží polomostu - tj. primárním vinutím výkonového trafa. Aby se pootevřely po zapnutí napájení výkonové spínače, mají mezi kolektory a bázemi zapojené pomocné odpory 2 x 150kohm. Jakmile začne měnič dávat na sekundáru napětí, dostane přes diodu FR107 napájení řídící obvod 494 (vývod Vcc). Jeho chybový zesilovač porovnává referenční napětí (Vref) s napětím na výstupu (na sekundáru za usměrňovačem) a podle odchylky pak řídí dvojici budicích tranzistorů C1815. Tyto tranzistory "zatlumují" budicí trafo a tím se řídí stupeň zpětné vazby, tak, aby napětí na výstupu bylo stabilizováno.
Do obvodu chybového zesilovače (v tomto zapojení) ještě zasahuje obvod regulace teploty (LM358 nebo podobný) a režim regulace je indikován svícením červené LED.
Zpět na „Bílá technika“
