Navinutí tlumivky do svářečky.
xxxe
#1 Příspěvek od xxxe »
Tady na foru je návod na usměrnění trafo svářečky a je tam tlumivka 4x4 cm asi kostra?Jak se dělá ta vzduchová mezera jak jsem tady někde četl v různých návodech na usměrnění?Tu kostru udělat z pertinaxu a namotat cívku jako je třeba trafíčko?
Radix
#2 Příspěvek od Radix »
Na usměrnění svářecího proudu potřebuješ tlumivku, která je přibližně tak velká, jako svářecí trafo.
Podívej se na upload, pod mým nickem tam je návod na usměrňovač, je tam i několik údajů o tlumivce, včetně velikosti vzduchové mezery.
xxxe
re
#3 Příspěvek od xxxe »
Radix píše:Na usměrnění svářecího proudu potřebuješ tlumivku, která je přibližně tak velká, jako svářecí trafo.
No ale je tady i návod s tlumivkou 4x4 150 závitů z drátu 1-1.5 mm.Myslel jsem že to udělám podle toho.
Radix
#4 Příspěvek od Radix »
Tak jestli chceš dělat perpetuum mobile, tak se do toho pusť.
Fyzikální zákony se zatím nikomu nepodařilo přelstít.
rezis
#5 Příspěvek od rezis »
Radix píše:Tak jestli chceš dělat perpetuum mobile, tak se do toho pusť.
Chodí to i stou malou:) pouzivalo se to i u seriove vyrabenych svarecek. Jsou tam jeste potreba dve diody a kond navíc.
Internet - metla lidstva
jano2
#6 Příspěvek od jano2 »
Je pravda čo piše Radix,ale jednoduche a velmi sa mi to osvečilo je, http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=10912
xxxe
re
#7 Příspěvek od xxxe »
jano2 píše:Je pravda čo piše Radix,ale jednoduche a velmi sa mi to osvečilo je, http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=10912
Jo ten plánek tam ,to je přesně to co chci ubastlit.
om7yc
Re: re
#8 Příspěvek od om7yc »
xxxe píše:
Sprav si to, zavity navynúť na stredný stĺpik jadra E a potom preložiť cez
všetky tri stĺpiky pertinax hrúbky asi 0.5mm, doložiť časť I na pretinax a
stiahnuť. S takto usmernenou zváračkou /usmrňovač s alternatorových diód/ som zváral asi tri roky ako živnostník profesionálne. Bazické elektródy.
MirekD
#9 Příspěvek od MirekD »
Toto zapojení nedokáže vyhladit svařovací proud, takže výsledek se v žádném případě nerovná opravdové ss svářečce, ale přesto toto zapojení jistý smysl má. Svařovací proud neklesá mezi jednotlivými půlvlnani až k nule, oblouk tedy nezhasíná. Díky tomu se pozorovatelně zlepší hoření oblouku, trochu se sníží rozstřik a pokud je dostatečně vysoké napětí naprázdno, dá se svařovat i bazickými elektrodami.
Pokud se někdo snaží takto usměrnit napětí již hotového transformátoru, bývá největší problém právě to výstupní napětí. To trafo mívá napětí dost nízké, k tomu úbytky na diodách...
U trafa s napětím 75V měl popsaný obvod prokazatelně příznivý vliv, s EB121 se dalo celkem dobře pracovat. U trafa s 40V byl výsledek žalostný, lépe to vařilo na stř. proud.
Můj názor je ten, že pokud dává trafo víc než asi 60V, má smysl se pokusit tam ten usměrňovač doplnit, třeba i s tou malou tlumivkou.
U traf s malým napětím to je ztráta času.
heldybeldy
#10 Příspěvek od heldybeldy »
Nie tak celkom. V uvedenom odkaze na konci je mnou upravene schema, ktore zvysuje zapalne nepatie, takze to chodi aj na predavane trafa. Sam to mam takto upravene a zvaram bazickymi jedna basen.
xxxe
re
#11 Příspěvek od xxxe »
Vyzkouším,díky.
tibi
#12 Příspěvek od tibi »
obluk to sice taha ale nikdy to nebude mat tie parametre ake ma zapojenie z tlmivkov ktora ma rozmery zvaracieho trafa.ten obluk je prudovo obmedzeny, a otom uz ani nehovoriac ze ta mala tlmivka je tak horuca ze sa ani udrzat neda.
Radix
#13 Příspěvek od Radix »
Podstata sváření stejnosměrným proudem je, že napětí na oblouku nesmí klesnout asi pod 18 Voltů, jinak oblouk zhasíná a musí se opětovně znovu zapálit.
Tomuto poklesu napětí může při proudu desítek ampér těžko zabránit miniaturní tlumivka s kondenzátorem.
Kdo tomu nevěří, může si udělat zkoušku svářením neobalenou, holou elektrodou. Pro vyzkoušení stačí upnout do kleští i větší hřebík (klinec).
I s takovou elektrodou musí jít při dobře vyhlazeném proudu slušně svářet.
Pokud oblouk prská, kov stříká, bylo vaše vynaložené úsilí na ss svářečku zcela marné.
Lepší výsledky dosáhnete se střídavým proudem a příslušnou elektrodou.
Někdo ovšem rád pokusničí, pak se mu bude hodit zaklínací formule z jednoho staršího filmu:
Jamalalicha, i paprťála, chánua, chánua, e chánua, e chánu, džalala, džalala-a, a paprťála. … patláma, patláma, patláma a žbrluch!
Tak patlejte!
#14 Příspěvek od masar »
Ale Radixi, nebuď tak přísný, vždyť snad nikdo dnes nebude chtít svařovat hřebíkama (klincami). A fakt, že je tlumivka horká jen dokazuje, že tam skutečně maká ze všech sil. Ikdyž jich není hodně, stačí to ke znatelnému zlepšení kvality. A vo vo tom to je, žže? :wink:
heldybeldy
#15 Příspěvek od heldybeldy »
Ja neviem ake patlanie, Dane zapojenie pouzivaju niektore ruske seriovo vyrabane zvaracky.
