Barevná hudba s TIP31C
spacewolf
#16 Příspěvek od spacewolf »
a10ondr píše:No, kdyz te ve skole nenauci ani soustavu tranzisturku a odporku, to se pak spatne programuje ve vyssich jazycich. Krom toho, kdybych chtel udelat svetelny led bar, kde by se ledky rozsvecely postupne, tak na to existuje integrac tusim
Prave my to uz nejak neresime tu fyzickou vrstvu. Kdyby jsi vedel i odkaz byl bych rad. 8-)
a10ondr
#17 Příspěvek od a10ondr »
Odkaz nevim, ale jedna se o integrac LM3915 nebo LM3916.. Rozsveci led podle analogoveho vstupu
Zbytečné citace celých předchozích příspěvků byly vymazány. Používej tlačítko Obrázek Děkuji za pochopení, Killroy
#18 Příspěvek od xsc »
a10ondr píše:Jo, ale ten problem je, ze me to nefunguje ani pri plny hlasitosti na PC kdyz to mam zapojeny do zvukovky. Mozna je to tim ze mam 5.1 reprosoustavu zapojenou pomoci 3jacků do zvukovky, tak se to nejak rozdeli (pro barevnou hudbu pochopitelne pouziju jen jeden jack) ?
Musel by se použít jack pro levý/pravý přední reproduktor na výstupu zvukovky, což ovšem nemá půvab, protože to pak zase nebude hrát v bednách. To zapojení je tak blbé, že kdyby se tam dala jack rozdvojka, nedalo by se to poslouchat, protože kanál připojený přímo do báze tranzistoru by byl přetížený a tím zkreslený. I tak se může stát, že výstup z dané zvukovky bude slabší. Aspoň jednoduchý předzesilovač s jedním tranzistorem/OZ by byl vhodný.
ZVUK2000
#19 Příspěvek od ZVUK2000 »
Pro začátek na úpravu tohoto "složitého" schématu bych přidal jeden tranzistor jako darlington plus trimr. A samo že omezovací odpor pro LED.
Achab
#20 Příspěvek od Achab »
spacewolf píše:Nejake zapojeni kde by se ledky rozsvecovali soustredne podle intenzity od prostredni ledky?
Na to stačí dva indikátory s paralelně zapojenými vstupy a uspořádáním diod od středu. Střední dioda může být napájená trvale jako signalizace zapnutí.
Indikace levý / pravý kanál od středu se u některých audio zařízení občas používá.
Eleman
#21 Příspěvek od Eleman »
Pokud to může být mono, tak stačí pouze jeden A277 v páskovém režimu a odpovídající LEDky na levé a pravé straně spojit sériově. Tu prostřední pak připojit k výstupu nejnižší úrovně samostatně, nebo jí nechat svítit trvale jak píše Achab.
Achab
#22 Příspěvek od Achab »
Eleman: :prst: ano, tohle je jednodušší. Obdobně by to šlo řešit i pro bodový provoz pokud by byl žádaný.
edit: napadlo mě že by takto šla udělat obdoba "magického oka" uspořádáním obdélníkových LED širší stranou těsně k sobě do 2 pásů od středu. A277 v páskovém provozu, logaritmický předzesilovač by odpadl.
Naposledy upravil(a) Achab dne 22 črc 2015, 08:09, celkem upraveno 1 x.
Ondra2
#23 Příspěvek od Ondra2 »
A jako úplně první bych zkontroloval, jak máš zapojený ten jack. Pokud to máš mezi kanály, tak je to spíš o náhodě podle sterea. Jinak ale z principu to nikdy nebude fungovat na velmi malé hlasitosti.
ZVUK2000
#24 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ondra2 píše: z principu to nikdy nebude fungovat na velmi malé hlasitosti.
Toto jednoduché zapojení je vlastně až moc zjednodušená indikace clipingu v zesilovači.
forbidden
#25 Příspěvek od forbidden »
Pokud to chceš ultra jednoduchý v podobným duchu jak to původní, tak toto by i mohlo fungovat. R2 zvolíš tak, aby na R3 byly asi 2 V. R3 nastavíš aby bez signálu LEDka zrovna zhasla. R1 je na citlivost.
"barevná hudba"
(4.71 KiB) Staženo 73 x
a10ondr
#26 Příspěvek od a10ondr »
forbidden: díky, jenom se zeptám musí být všechny tranzistory stejné? A kapacita toho kondenzátoru? Díky
forbidden
#27 Příspěvek od forbidden »
C1 +- 10 µF, T1 skoro cokoliv, třeba BC547C a podobný. T2 nech ten tvůj darlington.
a10ondr
#28 Příspěvek od a10ondr »
Diky, pokoupim soucastky a zapojim. Jen se zeptam toto řeší jenom tu citlivost, aby ledky svitily i pri nizsi hlasitosti? Kvalita hudby pri pouziti jack rozdvojky bude snizena znatelne? (zkousim to jen pro zacatek, pozdeji se pokusim o nejaky smysluplnejsi obvod)
Kremik
#29 Příspěvek od Kremik »
Myslím, že by šlo původní zapojeni jen doupravit.[/img]
S odporem R2 bude možná potřeba trošku poexperimentovat, případně zapojit naznačenou kombinaci odporu a trimru a jím nastavit pracovní bod tak, aby diody bez vstupního signálu ještě nesvítily.
R4 se použije v případě zapojení samotných LED. V případě LED pásku se vynechá.
(37.4 KiB) Staženo 64 x
forbidden
#30 Příspěvek od forbidden »
Řeší to citlivost a případně ochranu LEDek. Kvalitu hudby to nijak neovlivní, stačí to dát jen na jeden kanál, podle mě netřeba řešit slučování. R1 musí mít rozumnou velikost, aby to nijak neovlivnilo koncák (+- 10 kΩ). V případě napájení ze sluchátkovýho výstupu, stačí klidně i +- 1 kΩ.
