Gramo NC 440
#16 Příspěvek od Hill »
Rega dělá i přenosky? Možná mi něco uniklo, ale měl jsem až dosud za to, že do Regy jde vrazit jakákoli vložka s půlpalcovým uchycením, často se tam dávala Aurum Alpha.
Poptej se na
http://www.studioline.cz/ ,
http://www.ame.cz/ ,
http://www.audiomag.cz/ .
Těch prodejců je samozřejmě víc, nemusí to nutně být jen u nás.
meno
#17 Příspěvek od meno »
Ked už sme pri NC440ke nemá niekto schému zapojenia frekvenčného meniča pre 3faz 24V mozor z tohto grama !
Za zaslatie alebo zverejnenie na tejto stránke by som bol vďačný.
:D :D :D
#18 Příspěvek od EKKAR »
O přenoskách a řemínkách do gramců jsem psal na jiné vlákno, tak jen stručně - www.ellax.cz.
stephunk
#19 Příspěvek od stephunk »
Jednu REGA prenosku poznám-bol to typ REGA-Bias
Výborne hodnotemý kúsok-bola celá zelená...kde sa dá kúpiť bohužiaľ neviem....
gyrous
#20 Příspěvek od gyrous »
Mám gramofon NC 440.
Otázka na spodní unašeč. Naoko jsem zkoušel a dá se s ním +- 1-2cm pohybovat nahoru. Je to správné? Není možné, že při přenosu se zlomila jakási pojistka, která držela unašeč stabilně?
Dá se nastavit výška spodního unašeče, že by mohla držet v určité poloze, při které má vůli?
Radix
#21 Příspěvek od Radix »
Nevím, jak je to u 440, mám 450. Ale v unašeči je poměrně široká drážka, do které zapadá odsunovací placička. Já tu placičku nemám ani zasunutou, není to potřeba.
Unašeč bys mohl zvednout třeba tak, že bys do ložiska dal další ocelovou kuličku, nebo nějakou podložku pod kuličku.
Ale talíř musí být v přesné poloze vůči raménku, tak neznám důvod, proč měnit výšku talíře.
gyrous
#22 Příspěvek od gyrous »
Ptám se kvůli možné výšce nastavení, původní talíř je křivý a zkouším to nahradit něčím jiným, prozatím. Nevím odkud sehnat odlitek, tak se sháním po jiné možnosti.
Ptal jsem se na talíře v EPS Litovel servis a bohužel nejsou(zatím), hledám alternativu, asi sklo, na kov nemám žádného známého.
Demon-x
#23 Příspěvek od Demon-x »
Čaute mam NC 440 a mam problem.
Po malem incidentu s přenoskou mi to nechce hrat. Jehla nedrži v dražce a jezdi si po desce jak po masle.
Nevite co stim?
#24 Příspěvek od EKKAR »
Ulomil se ten diamantový hrot z chvějky... Kup OMB 5 od Ortofonu nebo jinou náhradu (pohledej tady na fóru) a máš to...
honza637
re: Demon-x
#25 Příspěvek od honza637 »
Ahoj, záleží jaký problém s tím máš. Chtělo by to lépe specifikovat. Můžeš tam mít špatně nastaven přítlak a popřípadě anti-scating a nebo poškozené ložiska. Záleží tedy dost na tom, co se stalo. Každopádně v tom kardanovém kloubu nesmí být vůle (tedy popravdě musí ale nepatrná) .
Jinak co jsem pročetl toto vlákno, doporučil bych do NC 440 jehož jsem hrdým majitelem, vložku Denon DL-110 či 160. Denon DL-110 je vysokovýstupová MC přenoska, čili jde ji připojit jak k MC tak MM zesilovači. Její cena je stanovená a garantovaná na 3200,- Kč (2 měsíce stará cena). Její zvuk je vzhledem k ceně skvělý.
A do třetice bych uvedl, že znám dva typy těchto NCček. Hlavní věc je motor. Oba vypadají stejně ale jeden z nich a patrně modernější verze má motor, který má silné vibrace . Je to dáno patrně jeho konstrukcí. Je to motor který vypadá jako SMR300. Pak je tu ještě druhý typ, který má tělo motoru odlito z jakési slitiny hliníku a patrně hořčíku a je na něm uvedeno Tesla Litovel. Tento motor běží na vyšších otáčkách, takže se jeho kmity nepřenášejí do slyšitelného pásma. Nevíte někdo, od kdy do kdy se který typ vyráběl a hlavně proč se pak dělaly ty novější s motorem, jehož vlastní kmity jsou slyšet v reprodukci? To ten přístroj značně znehodnocuje.
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Sendyx
#26 Příspěvek od Sendyx »
Nějakou dobu se pro Teslu Litovel vyráběly motorky v ZPA, neosvědčily se a následně si Litovel vyráběl pro svoji potřebu asi nějakou mutaci.ˇKdoví v kterém modelu skončily ty ze ZPA...
honza637
#27 Příspěvek od honza637 »
No nevím ale viděl jsem teda už 4 varianty NC440. Nicméně u těch co byly novější a měli střídač z IO, byl už ten motorek, co měl větší řemeničku a bohužel to ruší jak prase protože se do chasi gramofonu přenáší jeho vibrace a dost to ruší poslech. Můj táta právě koupil tento typ a zhavaroval mu na tom mimochodem talíř i s tím malým talířkem, co je v něm ložisko. Pak jsem po letech já sehnal NC440 která je na první pohled stejná, ale má právě starší elektroniku a jiný motor. Ten sice vibruje patrně taky ale tim jak se točí ve vyšších otáčkách není slyšet.
Demon-x
#28 Příspěvek od Demon-x »
EKKAR píše:Ulomil se ten diamantový hrot z chvějky... Kup OMB 5 od Ortofonu nebo jinou náhradu (pohledej tady na fóru) a máš to...
No nejspíš to bude ono bo mi to asi jeblo přímo jehlou do páky na přepinání rychlosti. Aspoň to tak vypadalo.
A ještě jedna otázka: jak vůbec poznám správne nastavení přítlaku a toho dalšího?
no asi si kupim tu to
http://www.ame.cz/index.php?param=fullresult
honza637
#29 Příspěvek od honza637 »
Přítlak musíš nastavit. Ten nezměříš. Musíš raménko uvést do rovnováhy, potom závažím, které máš na osičce se zápichy nastavíš přítlak. Co zápich to 0,5 gramu. Antiscating se nastavuje pomocí tabulky (na jednotlivé přítlaky kolik se dává závažíček)
Demon-x
#30 Příspěvek od Demon-x »
honza637 píše:Přítlak musíš nastavit. Ten nezměříš. Musíš raménko uvést do rovnováhy, potom závažím, které máš na osičce se zápichy nastavíš přítlak. Co zápich to 0,5 gramu. Antiscating se nastavuje pomocí tabulky (na jednotlivé přítlaky kolik se dává závažíček)
Tak podle toho mám přitlak asi 1g a u antiscatingu mam jen jedno závažíčko víc jich ani nevlastním.
