RAW formát souborů?
jjilek
RAW formát souborů?
#1 Příspěvek od jjilek »
Dostal se mi do ruky 120GB disk, který nelze naformátovat ani po odstranění oddílu a jeho opakovaném rozdělení. Pokud se podívám na vlastnosti, je uveden systém souborů RAW. Jak tento disk naformátovat NTSF.
(112.48 KiB) Staženo 108 x
Naposledy upravil(a) jjilek dne 24 črc 2015, 21:36, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od p32 »
Nabootuj z DVD Linux a v něm to vše zruš a rozděl podle svého.
#3 Příspěvek od xsc »
Stačí i přepsat začátek natvrdo nulami, třeba utilitou od výrobce disku. Zároveň bych se podíval na smart, jako RAW se občas objeví disk, který má nějaký HW problém.
jjilek
#4 Příspěvek od jjilek »
xsc píše: Zároveň bych se podíval na smart, jako RAW se občas objeví disk, který má nějaký HW problém.
Díky BAD SMART. :(
#5 Příspěvek od xsc »
Otázka je, co přesně je v tom smartu bad. Jestli hodně sektorů, tak je to na vyhození. Pokud jen pár, tak to ještě lze zkusit přepsat nulama a používat jako odkladiště.
tornado6
#6 Příspěvek od tornado6 »
Ak sa smiem spýtat ako to myslíš prepísat nulami,mám HDD Maxtor 80 GB a občas začne pri bootovaní akoby klepat a ked som ho prešiel utilitou pre kontrolu diskov HDD Tune tak mi tam vyskočilo asi 5 blokov cca v strede disku inak bootuje normalne ale bojim sa davat na neho niečo doležite lebo sa bojim že mi chcípne a bude konec, dá sa to urobit v neakom programe aby tie sektory čo su vadne skrátka nečítalo, prípadne ich neako izolovat? :idea:
#7 Příspěvek od rnbw »
Maxtor vyhodit, coskoro zdochne uplne.
jjilek
#8 Příspěvek od jjilek »
xsc - Už při bootování systému napíše bad smart a systém nenabotuje. Po odpojení diskutovaného disku naběhne systém normálně. Občas ale najel i systém, ale už jsem ten disk vyhodil bez dalšího zkoumání.
tornado6
#9 Příspěvek od tornado6 »
Mne to robil tento Maxtor presne tak začal klepotat a nenabehol mi ani primarny disk čo je WD 40GB, ak som odpojil ten 80GB Maxtor tak systemový WD nabehol bez problemov takže asi fakt vyhadzov, mám ešte jednu prosbu, mám ešte jeden disk čo je 20GB mám pocit že tiež Maxtor a ten sa mi stale rve do D: čo znamená že aj ked mám WD 40 ako master a tento 20GB ako slave tak tu 40ku má podelenu ako C: su WIN Milenia, D: su WIN XP a E: je uložný priestor a ten 20GB disk mám len naformátovaný nedelený a ked to takto bootujem tak pri WIN ME mi to zoradí C: su WIN ME, D: je ten 20GB sráč a E: su WIN XP a F: je uložný priestor a tým pádom ked chcem nabootovat takto WIN XP tak mi to dokola reštartuje ako toho 20GB sráča donutit aby sa prihlasoval trebárs ako F, G, H alebo čokolvek iné, bez zásahu do 40 GB WD.
PS: Sranda je v tom že napr. ten Maxtor 80 GB sa bez akehokolvek problemu zaradil na koniec tak že WD40 bola C: D: E: potom nasledovali DVD mechaniky ako F, G a nasledne ten MAXTOR 80GB ako H,I ale tento 20GB sráč nie a nie dostat nakonec trebárs ako H
#10 Příspěvek od xsc »
Zapsáním nul jsem myslel vzít utilitu přímo od výrobce disku, spustit ji a dát celý disk přepsat - pro data je to samozřejmě destruktivní.
Pokud jde o písmenka u disků, tak tam je potřeba rozlišovat podle systému. U systémů založených na NT (tedy dnes WXP až Windows 10) si lze písmenka nadefinovat podle libosti, akorát při instalaci si systém zvolí písmeno pro systémový disk. Naproti tomu u systémů vycházejících ještě z DOSu, což jsou i všechny Windows 9X a Milénia písmenka definovat nelze. Systém si je mapuje podle typu partition - C je primární bootovací, pak jsou primární z dalších disků, pak jsou všechny logické disky na rozšířených partišnách v pořadí jak jsou HDD na řadiči a nakonec případná další primární partition z prvního disku - s tím totiž DOS původně ani nepočítal.
Proto většinou dost dobře nejde nastavit písmenka stejně v XP a Win9X.
V případě toho 20GB disku je problém v tom, že je na něm vytvořená jedna primární partition, takže jim Milénia dají přednost. Ale boot do XP tohle neovlivňuje, XP nebootují podle písmenek, ale podle fyzického pořadí disku a pořadí partition na ní - takto vypadá definice v boot.ini.
(default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS)
http://www.computerhope.com/issues/ch000492.htm
Pokud se tedy fyzické pořadí disků nemění, to znamená XP jsou na prvním disku, byť na druhé partition, tak by to bootovat mělo, pokud je NTloader umístěn na C, tedy tam co Milénia.
Zpět na „Výpočetní technika“
