Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 2
A kutilmile - nelituju tě
ale protože Armstrong závěrečnou fázi sestupu řídil ručně a hledal lepší místo k přistání
Protože posadit dolu modul, který je pro to určen, je vcelku hračka. U Falconu se chce přistát s něčím tvaru cigarety, čili z hlediska stability je to značně problematický požadavek. Problémem není navigace na cíl a hlídání spotřeby jako u Apolla, problémem je udržet tu cigaretu svisle. K tomu na Zemi jako napotvoru fouká vítr.lesana87 píše:A proč to nejde stejně udělat s Falconem, když mají navíc dnešní embedded počítače výkon jako ty tehdejší sálové?
- radioelectrum
p32 píše:Takové starosti bych chtěl fakt mít. Co takhle zapojit zpět osmibitové počítače?
není problém mít takové starosti. zařízení se na to pořád sežene. Oni to právě že nejsou starosti, ale zábava takové staré věci opravovat. Je to relax. Tady je třeba jedna z mých TV:
http://balek.v.sweb.cz/radiotechnika/re ... 1/4001.htm
xsc píše:Protože posadit dolu modul, který je pro to určen, je vcelku hračka. U Falconu se chce přistát s něčím tvaru cigarety, čili z hlediska stability je to značně problematický požadavek. Problémem není navigace na cíl a hlídání spotřeby jako u Apolla, problémem je udržet tu cigaretu svisle. K tomu na Zemi jako napotvoru fouká vítr.lesana87 píše:A proč to nejde stejně udělat s Falconem, když mají navíc dnešní embedded počítače výkon jako ty tehdejší sálové?
K ty stabilite - predstav si teleso, ktery ma teziste na spodnim konci {v rakete jsou tam motory plus je dolu soustredenej celej zbytek paliva v nadrzich}, ale tahova sila motoru je nasmerovana do toho samyho bodu taky zdola - cely teleso je v poloze, ktery se rika LABILNI. Aby ta rachejtle, respektive celej ten startovaci stupen byl stabilni, musel by mit pristavaci motory na hornim konci, aby na nich pri pristani doslova "visel" - pak by byl stabilni i ve vetru a sedal by daleko spolehlivejc. Ale postav takovou raketu ...
radioelectrum píše: Tady je třeba jedna z mých TV:
K 4001 byl ještě jeden rakvičkovej modul podobnej tomu uprostřed. Byl to předzesilovač a montoval se na bočnici bedny. Asi před 2 lety jsem ho při úklidu vyhodil
- radioelectrum
- radioelectrum
Celeron píše:radioelectrum píše: Tady je třeba jedna z mých TV:
zesilovač mám, ale nedával jsem jej sem, chodí to i bez něj, a já nechci zbytečně dělat díry ve skříni.
- radioelectrum
Sice tam není nic co bych ještě neměl, teda kromě té vrtačky, ale další kusy TV se při dokompletování sbírky všech barev budou hodit.
Akorát z Menuetů co mám, nemám žádný s nepoškozenou přední maskou. Ta černá tam prostě vůbec nedržela.
Upozorňuji že se jedná stejně jako tomu bylo i v dřívějších příspěvcích pouze o čistě hypotetickou informaci co bych dovezl včera ze SD pokud bych tam směl legálně brát věci.
Fotografie0452.jpg- (161.41 KiB) Staženo 75 x
Pokud nepříjdeš naprudko a nechceš rovnou něco odnést ( takoví jsou téměř všichni ) ale slušně sdělíš, co konkrétně potřebuješ a na co to potřebuješ a nemáš-li to na komerční využití, nebo za účelem dalšího prodeje ( i takoví chytráci jsou ) máš toho kolik chceš.
