Precizní elektronická pojistka
Mám problém s tímto zapojením:
http://pandatron.cz/?806&precizni_elektronicka_pojistka
Pro svou potřebu jsem si hodnoty odporů přepočítal na tyto velikosti:
R5 = 108 110 ohm (30V)
R6 = 0,15 ohm (4A)
Sestavený obvod sice funguje, vypíná napětí a zapínám ho tlačítkem. Problém je v tom, že místo při 30V vypíná už při 12,3V. Zkoušel jsem tedy změřit různá napětí v obvodu při vstupu 12,2 a přikládám je na obrázku. Jinak podle mých měření by měly být všechny součástky funkční. Pokud by to pomohlo přijít na problém, mohu poskytnout i návrh spoje z Eaglu.
Zkoušel jsem i přepočítat rezistor R5 podle změřeného napětí za děličem 1,31V na novu hodnotu, ale výsledek byl stejný, obvod stále vypíná při 12,3V.
Jedinou změnu, kterou jsem v obvodu ještě udělal je, že jsem místo IRF9530 použil jeho silnější verzi IRF9540, který jsem měl zrovna k dispozici a přidal jsem indikační diodu.
pojiistka (2).jpg- Změřená napětí v obvodu bez zátěže
- (298.08 KiB) Staženo 298 x
Možná máš T3 s velkým zesilovacím činitelem h21e.
Zkusil bych přidat rezistor 10k mezi body emitor T3 a katoda IO1 TL431.
Ona ta TL431 potřebuje 1mA pro vlastní provoz. Pokud má na katodě méně než 2.5V tak je něco špatně.
Minimum Cathode Current for Regulation - 1mA, Vka=Vref
Jinak jako BC327 jsem použil tenhle:
http://uloz.to/xAUrmqZu/a-better-camera-unlocked-v3-32-apk
- monterjirka
shrnutí: Ty chyby tam musí být min. dvě; jedna ve funkci IO a druhá ve funkci T3.
pajaentr píše:... a přidal jsem indikační diodu.
Zdárec,
no já jen, jestli ti právě tahle úprava nestrhává referenční napětí - na vstupu "R" TL431. Zkus rozpojit ten odpor 3,3k s LED a znovu otestovat obvod.
Edit: .. beru zpět, napsal jsem hovadinu.
Zkusil jsem to nacvakat do simulátoru a vypíná to při 18V. Čárkovaně jsou přidané komponenty.
Omezení proudu a reset-tranzistor tam pro jednoduchost není.
150801_pojistka.png- (34.33 KiB) Staženo 281 x
