Upgrade PC - RAM
jogo9
Upgrade PC - RAM
#1 Příspěvek od jogo9 »
Poslednou dobou mám v XP a prehliadači ff dosť otvorených kariet súčasne. Odvtedy sa ff občas zasekne, ukáže sa tabuľka "Zásuvný modul Shockwave je buď zaneprázdnený alebo prestal reagovať". Začne ísť až po chvíli. Dôvodom vraj môže byť nedostatok RAM. Prechádzanie kartami, hlavne napr. youtube, spravidla sprevádza hluk načítavania z HDD - predpokladám že ide o mohutné swapovanie.
Vyzerá že osadenie 2 x 512MB je už málo. Pre mňa najjednoduchšie a asi aj najúspornejšie je osadiť ďalšie 2 RAM rovnaké. Nie sú ale už zastaralé, a nebolo by lepšie PC vylepšiť a v doske MS-6743 Intel 865PE (na doske je uvedené MS-6743 VER:1.1, 865PEM2) použiť v ich cenovej úrovni niečo z novšej generácie?
(150.5 KiB) Staženo 124 x
(69.9 KiB) Staženo 190 x
(9.95 KiB) Staženo 135 x
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Vyměnit MB a tedy víceméně vše.
#3 Příspěvek od rnbw »
Zozen si na inzerat dalsie 2x 1GB alebo 2x 512MB a mas to za par eur upgradovane.
IJK
#4 Příspěvek od IJK »
Také jsem chtěl zvýšit paměť a ty nové mi způsobují zamrzání počítače. Dávej pozor, aby nebyly nekompatibilní. Mohou být i s těmi starými. Nejlepší by bylo kdyby sis je mohl před koupí vyzkoušet. Od známého, z nějakého počítačového obchodu kde to mají jako výprodej.
jogo9
#5 Příspěvek od jogo9 »
Najlacnejšie a pre mňa najjednoduchšie je zrejme kúpiť zasa dve také isté,
ale ide mi to, či by nebolo rozumnejšie už dať niečo novšie od PC3200 - a aké (a vtedy s akým CL).. A potom zrejme pôvodné vyhodiť, aby nebrzdili tie "nové" - ale asi aj pre zachovanie Dual channel..
#6 Příspěvek od rnbw »
PC3200 je najrychlejsia DDR.
#7 Příspěvek od xsc »
Měl jsem v práci několik podobných desek s čipsetem i875 (MSI Neo 6758) a 4 paměti tam díky blbému Biosu byl problém rozchodit stabilně. Při taktu 400MHz byly nestabilní (zkoušeno víc různých kousků od různých výrobců). Při taktu 333MHz bylo vše OK jen do té doby, než se po x-tém restartu BIOS zbláznil, prohlásil, že časování pamětí je špatné, a nastavil tam těch 400MHz, jak si z pamětí vyčetl :-) Oblbnout to šlo jedině tak, že jsem dal jednu z dvojic DDR2700 = 333MHz, což ale spíš neseženete. Jen 2 RAM byly stabilní vždy.
Takže zkuste sehnat 2x 1GB DDR2700/3200 (rychlejší než 3200 nejsou, CL by mělo být co nejnižší, ale zas takový vliv nemá) a projet je Goldmemem, protože ta nestabilita byla rázu, že to jen občas udělalo chybu v jednom bitu, ne že by to padalo trvale. Pak zkuste přidat i těch svých 2x512MB a buď budete mít kliku nebo ne. Schánět jen 2x512MB proto nedoporučuji.
Osobně bych ale radši tuto desku zahodil a koupil něco s C2D. Tyto stroje už se dnes vyřazují, přitom jejich výkon je proti tomuto značně vyšší.
jogo9
#8 Příspěvek od jogo9 »
Vďaka veľká, teraz je mi to už jasné! Len ten prechod na C2D samostatne určite nezvládnem (výber vhodnej dosky, atď atď, tiež disky mám PATA, image-inštalačku na dosku naviazanú..), zatiaľ by som to odložil, snáď bude niekedy času viac..
#9 Příspěvek od xsc »
U přechodu na C2D jsem to nemyslel tak, že byste to stavěl z komponent. V tomhle případě je nejjednodušší koupit něco z výprodeje z kanclů a dostanete to často i s licencí na wokna. Většina desek PATA řadič má.
jogo9
#10 Příspěvek od jogo9 »
Síce nemám teraz predstavu kde to zháňať, aj skriňu mám porobenú podľa svojich predstáv (šuflíky, vetrania..) ale ak je možnosť PATA, potom asi len MB s proc. by nestačilo prehodiť, prípadne graf. kartu a RAM?
#11 Příspěvek od xsc »
Rozdíl je příliš veliký - při výměně byste musel vyměnit desku+cpu+paměť+grafiku. Pro C2D se obvykle používají už DDR2 paměti a na místo AGP slotu pro grafiku PCIe.
Pravda, existovalo pár desek s čipsetem i865 (tedy DDR+AGP), ale nemyslím, si, že je to rozumná cesta, navíc takových desek asi moc v bazarech nebude: http://www.czc.cz/asus-p5pe-vm-intel-865g/40986/produkt
jogo9
#12 Příspěvek od jogo9 »
1. staršie 2 x 1GB - investíciu tipujem na 10 - 20€ - dokážem to rýchlo zrealizovať, nevýhodou je zbytočný výdavok a zháňanie, čo by som mohol investovať radšej do upgrade pc, ak by k nemu malo v krátkej budúcnosti prísť
2. dosku s CPU grafikou a RAM - bolo by to super, vyberiem si čo chcem, predpokladám že aj za dobrú cenu, ale ja sa nemám šancu v tom zorientovať.. Chýba mi predstava a znalosti, ako si napr. MB nejako "zoradiť" čiže "táto nie, stačí mi jednoduchšia, ale hentá má zasa nevhodný chipset, socket - a neviem čo ešte.." - proste španielska dedina a štúdiom na nete beh na nekonečné trate..
3. výpredaj pc - s XP - super, lebo predpokladám zladený pc, kúpa na jednom mieste, potom už len prehádzať vhodné veci, XP, - lenže nemám predstavu o priamom zháňaní, ale ani cez sprostredkovateľa (ktorý si zrejme cenu primerane prispôsobí..), neviem čo pýtať, čo by som dostal a ani za čo..
Určite sa treba druhým dvom možnostiam dosť venovať, momentálne mám problém jedine pri množstve otvorených kariet vo ff (predpokladám že problém so samotnným ff, predtým opisovaným v inom vlákne, vecou HW nebude), a s jedným videom, ktoré som dostal a je zrejme urobené vo vyššej kvalite, než zvládne môj pc - seká (možno kvôli nemu by som celkový upgrade uvítal)
ale inak nevyžijem ešte slušne ak sa vydám len cestou výmeny samotných RAM?
#13 Příspěvek od xsc »
Tak zatím zvolte variantu 1 a až vám to nebude stačit, tak ty paměti zas prodáte za cenu jen o málo nižší. S videem si ale neporadíte, tam to je právě problém CPU/grafiky.
jogo9
#14 Příspěvek od jogo9 »
Pre úvod som našiel
128MB UNB PC133 CL Apacer
DDR333 256MB
BT-69034-T004 PC133 256MB
DDR32X64PC270088EL
KVR133X64C2/256 Kingston
MSGVD3F3H4180F1A0H PC133(3) 512M 16
Sú to všetko použiteľné pamäte na vyskúšanie rozšírenia RAM v PC k jestvujúcim 2x512-kam? Ak áno, skúsil by som tam priložiť tú 512-ku a keby to šlo, tak prípadne tú Kingston 256 (alebo inú z 256) alebo Apacer 128 ?
(76.47 KiB) Staženo 132 x
#15 Příspěvek od xsc »
PC133 tam nepůjdou, to je ještě starší typ paměti než DDR. Jsou jiné i mechanicky, takže je do slotu ani nestrčíte. Takže vám zbývají jen ty DDR 333 / 256 MB a ty DDR32X64PC270088EL, což je taky DDR333 / 256MB. Když se to nepohádá, tak přidáte jen 0,5GB.
Zpět na „Výpočetní technika“
