3.2V z IR sensoru na 15V
mitr
#1 Příspěvek od mitr »
Zdravim,
poradíte prosím ěnjaký obvod, který bych idělaně jen koupit a zapojil, který by mi zesílil 3.2V z IR čidla na zhruba 12V - 24V?
Potřebuju tyto čidla zapojit k domácí automatizaci, ale tam je trochu jiný rozsah logické jedničky. Ideální by pro mne bylo provést těch 3.2V až k automatizaci CAT6 kabelem a tento obvod aby měl takto třeba 8 vstupů a výstupů a uměl takto "zesílit" více vstupů, aby pro každý nebyl jeden obvod.
Jirka525
#2 Příspěvek od Jirka525 »
Nepochopil jsem dotaz. Ty máš doma nějaká čidla s IR výstupem (například teploměr) a potřebuješ to připojit na nějakou řídící jednotku???
To by pak byla záležitost IR přijímače. Jestli máš nějaké IR přijímače vybrané, pošli odkaz, určitě něco vymyslíme.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Nestačil by tranzistor, nebo dva, aby to nebylo negovaný?
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Většina IR čidel má výstup s otevřeným kolektorem. Ty by měly 24V na výstupu vydržet. Pokud ne, připoj na výstup IR obyč NPN tand se spol emitorem, bázi na IR a colektorem spínej co chceš.
(forbidden-paralel :D )
..to bude jen ňákej odpůrek
mitr
#5 Příspěvek od mitr »
Jirka: Jen doplním IR pohybové čídlo jsem myslel.
Mám myslím něco takového:
http://www.ebay.com/itm/10pcs-HC-SR501- ... OC:US:3160
Je tam vstupní napětí 4-20V, ale ten výstup co potřebuju je vždy 3.2V.
Potřeboval bych iděálně něco co bude mít pro mne jednoduchý vstup a výstup nic víc :D
Jirka525
#6 Příspěvek od Jirka525 »
Tak je to skutečně, tak, jak říkali kolegové předemnou. Výstup se bere z IO BISS0001. Na straně 3 kat. listu je namalováno, jak spínat například relé.
datasheet.pdf
(211.43 KiB) Staženo 138 x
mitr
#7 Příspěvek od mitr »
Diky,
uf chema pro mne složitější. Já tak nějak doma nebastlím, takže max ideálně napájet něco na jednu součástku :)
Kdybych chtěl privést k čidli 24V a chtěl bych mít taky 24V na výstupu čidla, tak bych potřeboval hlavně také něco bez relátka, nerad bych když se v místnosti pohnu aby to různě na stropě cvakalo :)
Ideálně to samé i kdyby to vše bylo svedeno někam jinam a centrálně se to převádělo. Čím méně toho bude někde cvaka tím lépe.
Jirka525
#8 Příspěvek od Jirka525 »
To, co je namalováno na straně 3, je už v podstatě všechno v tom PIR čidle. Dokonce i včetně odporu R11. Ty na výstup připojíš jen NPN tranzistor a jestli to chceš signalizovat pouze do nějaké řídící jednotky, tak místo relé tam dáš odpor cca 2K2. Hodnota není kritická.
mitr
#9 Příspěvek od mitr »
aha, díky.
nevěděl jsem kde je hranice co v tom je a co není.
Takže ten tranzistor je T1, nebyl by prosím nějaký přesný typ, který mám koupit? Vůbec netuším, bude jich určitě hodně.
A když tam teda přivedu jako napájení 12V jako napájení pro čídlo (když je rozsah do 20V) a zároveň 12V pro větev k tranzistoru, jaké dostanu teda napětí na výstupu,přímo těch 12V?
Na vstupu domácí automatizace logické 1 odpovídá 8V-24V a vstupni odpor je 10kOhm.
Jirka525
#10 Příspěvek od Jirka525 »
Tranzistor to může být v podstatě jakýkoli. Můžeš vybírat z těch nejlevnějších pro všeobecné použití. Jestli chceš spínat rovnou 24 VDC, tak alespoň s Uce0 45V, Ic 100 mA a H21 > 100. Další vhodné typy jsou např. BC337, BC547, 2N5551 a pod. Zapojení, které posílám invertuje signál, tj. při aktivitě čidla bude tranzistor sepnutý (na výstupu bude 0V). Jestli si ten regulátor budeš programovat sám, tak to snad nebude vadit.
(3.15 KiB) Staženo 113 x
Habesan
#11 Příspěvek od Habesan »
Twig_-_BISS0001.pdf
pir-passive-infrared-proximity-motion-sensor.pdf
Kdo neumí anglicky má smůlu (nebo překladač).
(Nemusí mít platnou revizi.)
