3.2V z IR sensoru na 15V
poradíte prosím ěnjaký obvod, který bych idělaně jen koupit a zapojil, který by mi zesílil 3.2V z IR čidla na zhruba 12V - 24V?
Potřebuju tyto čidla zapojit k domácí automatizaci, ale tam je trochu jiný rozsah logické jedničky. Ideální by pro mne bylo provést těch 3.2V až k automatizaci CAT6 kabelem a tento obvod aby měl takto třeba 8 vstupů a výstupů a uměl takto "zesílit" více vstupů, aby pro každý nebyl jeden obvod.
Mám myslím něco takového:
http://www.ebay.com/itm/10pcs-HC-SR501- ... OC:US:3160
Je tam vstupní napětí 4-20V, ale ten výstup co potřebuju je vždy 3.2V.
Potřeboval bych iděálně něco co bude mít pro mne jednoduchý vstup a výstup nic víc
datasheet.pdf- (211.43 KiB) Staženo 138 x
uf chema pro mne složitější. Já tak nějak doma nebastlím, takže max ideálně napájet něco na jednu součástku
Kdybych chtěl privést k čidli 24V a chtěl bych mít taky 24V na výstupu čidla, tak bych potřeboval hlavně také něco bez relátka, nerad bych když se v místnosti pohnu aby to různě na stropě cvakalo
Ideálně to samé i kdyby to vše bylo svedeno někam jinam a centrálně se to převádělo. Čím méně toho bude někde cvaka tím lépe.
nevěděl jsem kde je hranice co v tom je a co není.
Takže ten tranzistor je T1, nebyl by prosím nějaký přesný typ, který mám koupit? Vůbec netuším, bude jich určitě hodně.
A když tam teda přivedu jako napájení 12V jako napájení pro čídlo (když je rozsah do 20V) a zároveň 12V pro větev k tranzistoru, jaké dostanu teda napětí na výstupu,přímo těch 12V?
Na vstupu domácí automatizace logické 1 odpovídá 8V-24V a vstupni odpor je 10kOhm.
pir1.png- (3.15 KiB) Staženo 113 x
pir-passive-infrared-proximity-motion-sensor.pdf
Kdo neumí anglicky má smůlu (nebo překladač).
(Nemusí mít platnou revizi.)
