Měření VF signálu
Pradlenka
Měření VF signálu
#1 Příspěvek od Pradlenka »
Potřeboval bych poradit nějakou fintu na měření hodnot VF signálu (tedy buď výkonu W, nebo decibel, atd. K dispozici jsou na trhu samozřejmě osciloskopy za ceny v řádu statisíců a měřenými parametry do mnoha GHz, ale něco mi říká, že musí být i nějaká ta levná "rezistorově-analogová" cesta pro bastlíře. Čili otázka zní, jak šetrně změřit VF část, když mám k dispozici maximálně multimetr do 10 khz? Nějakým frekvenčním děličem?
#2 Příspěvek od Hill »
Na kmitočtovém rozsahu miultimetru zase tak moc nezáleží, stejně budeš potřebovat nějakou sondu s detektorem.
Zkrátka - dá se to obejít různými přípravky, jde jen o to, v jakých obvodech chceš to napětí měřit, a jaká je jeho předpokládaná velikost.
Jen na měření kmitočtu je asi nejschůdnější předdělička.
Ale pořád zůstává otázka: k čemu to potřebuješ?
Pradlenka
#3 Příspěvek od Pradlenka »
Hill píše:k čemu to potřebuješ?
Abych věděl, kolik z bezdrátového zařízení leze - to je minimálně nutné k dodržení předpisů kmitočtového spektra.
Wolf70
#4 Příspěvek od Wolf70 »
U vysílaček CB se používá S-METR + Watmetr + záěž (anténa) viz http://www.vysilacky24.cz/uvod/prisluse ... l?vmcchk=1 . Jinak se dá i postavit viz A-Radio číslo ale už nevím ,snad to pomůže ( neznám kmitočet ) .
Pradlenka
#5 Příspěvek od Pradlenka »
Wolf70 píše:U vysílaček CB se používá S-METR + Watmetr + záěž (anténa).
No, tak na toto jsem přesně narážel - jenomže co pak, když potřebuješ změřit výkon třeba na frekvenci 900/1800/2100 MHz? Existuje nějaký plánek, jaké hodnoty mají být pro jednotlivé frekvence, aby šel postavit Wattmetr třeba pro LTE?
Jodr
#6 Příspěvek od Jodr »
Měření na bezindukčním zatěžovacím odporu poskytuje slušné výsledky v poměrně širokém frekvenčním rozsahu. Samozřejmě detekční sonda je nezbytná, třeba se shotky diodou až do 50GHz.
Naposledy upravil(a) Jodr dne 09 srp 2015, 22:08, celkem upraveno 1 x.
Jirka525
#7 Příspěvek od Jirka525 »
Bezkonkurenčně nejjednodušší měřící přístroj je VF sonda k multimetru. Pro orientační měření stačí. http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/mer_vf.htm
Pradlenka
#8 Příspěvek od Pradlenka »
Jodr píše:Samozřejmě detekční sonda je nezbytná, třeba se shotky diodou až do 50GHz.
Mohl byste mi prosím doporučit nějaký konkrétní produkt? Jakou "sondu" přesně máte na mysli? V Googlu jsou jenom sondy jako příslušenství k osciloskopům, ten ale nemám...
Pradlenka
#9 Příspěvek od Pradlenka »
Jirka525 píše:Bezkonkurenčně nejjednodušší měřící přístroj je VF sonda k multimetru. Pro orientační měření stačí. http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/mer_vf.htm
Joo, to vypadá docela hezky, to bych mohl zvládnout :-)
#10 Příspěvek od Michal22 »
No, jestli to chceš pro nějaké přesné zjišťování, tak ti nezbude nic jiného, než zakoupit spektráč a přesný měřič výkonu. Vzhledem k tomu, jaké píšeš kmitočty, tak se bude jednat o něco z oboru GSM. Tam je ještě jedno úskalí- musíš přinutit zařízení, aby vysílalo nejvyšším výkonem, jakého je schopno.A to obnáší mít spec. servisní SW a interface.
U Nokií staršího data jsme měřili pomocí servisního SW Phoenix, stand CU-4, k tomu příslušný adaptér. Výkon měřil GSM tester R-S CMU-200, typ spektráče si už ani nevzpomenu (CMU-200 má vlastní spektráč, ale takový zjednodušený, nepřehledný).
Jestli chceš něco vyrábět, tak bez hodně dobrého testovacího zařízení hrozí to, že ti jednoho dne zaklepe na okno ČTÚ.
Pradlenka
#11 Příspěvek od Pradlenka »
Michal22 píše:Jestli chceš něco vyrábět, tak bez hodně dobrého testovacího zařízení hrozí to, že ti jednoho dne zaklepe na okno ČTÚ.
Hele nestraš, vyrábět si asi mohu kde co, ovšem pro bezpečné použití je určitě třeba, aby sousedům nepadaly vlasy a z domů omítka. A k tomu by měla právě posloužit ta sonda, nebo něco.
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
To by ses divil, jak rychle můžeš mít v této oblasti problémy.
Jodr
#13 Příspěvek od Jodr »
Pradlenka píše:... vyrábět si asi mohu kde co...
Tím bych si nebyl až tak jistý. Spektráč je pak docela nezbytný, aby Ti to nezářilo ještě někde jinde. Trefit se do segmentu nějaké sledované služby je hódně velký a drahý průšvih...!
radek89
#14 Příspěvek od radek89 »
Jestli chceš bastlit tak zkus mrknout na datasheet AD8307 a AD8310, myslím že se používají na tyto účely.
#15 Příspěvek od rnbw »
Pradlenka píše:vyrábět si asi mohu kde co
Vyrabat ano, ale pouzivat nie.
