Měření VF signálu
Měření VF signálu
Zkrátka - dá se to obejít různými přípravky, jde jen o to, v jakých obvodech chceš to napětí měřit, a jaká je jeho předpokládaná velikost.
Jen na měření kmitočtu je asi nejschůdnější předdělička.
Ale pořád zůstává otázka: k čemu to potřebuješ?
No, tak na toto jsem přesně narážel - jenomže co pak, když potřebuješ změřit výkon třeba na frekvenci 900/1800/2100 MHz? Existuje nějaký plánek, jaké hodnoty mají být pro jednotlivé frekvence, aby šel postavit Wattmetr třeba pro LTE?Wolf70 píše:U vysílaček CB se používá S-METR + Watmetr + záěž (anténa).
Jirka525 píše:Bezkonkurenčně nejjednodušší měřící přístroj je VF sonda k multimetru. Pro orientační měření stačí. http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/mer_vf.htm
Joo, to vypadá docela hezky, to bych mohl zvládnout
U Nokií staršího data jsme měřili pomocí servisního SW Phoenix, stand CU-4, k tomu příslušný adaptér. Výkon měřil GSM tester R-S CMU-200, typ spektráče si už ani nevzpomenu (CMU-200 má vlastní spektráč, ale takový zjednodušený, nepřehledný).
Jestli chceš něco vyrábět, tak bez hodně dobrého testovacího zařízení hrozí to, že ti jednoho dne zaklepe na okno ČTÚ.
Michal22 píše:Jestli chceš něco vyrábět, tak bez hodně dobrého testovacího zařízení hrozí to, že ti jednoho dne zaklepe na okno ČTÚ.
Hele nestraš, vyrábět si asi mohu kde co, ovšem pro bezpečné použití je určitě třeba, aby sousedům nepadaly vlasy a z domů omítka. A k tomu by měla právě posloužit ta sonda, nebo něco.
