Ovládání klapky krokovým motorkem
- ross4435897
- Martin1961
Koncový spínač, ač jsem se mu chtěl vyhnout (víceméně z estetických důvodů) je tutovka.
Pokud použiju koncové spínače je pro mne nejednoduchší použít DC motor s převodovkou.
Servo mne taky napadlo, ale nemám s tím žádnou zkušenost, takže nevím ani jak rychle se pohybuje, nebo jestli se dá rychlost pohybu nějak měnit.
Klapky jsem nevážil, ale tim že jsou z plechu, nebudou asi moc těžké.
Mechanické propojení zajišťuje majitel, na mne je dodat krabičku z které bude koukat pomalu se otáčející hřídel. Pomalu mám na mysli asi že 90st. "udělá" přibližně za 5 až 10 vteřin. Na hřídel se upevní páka.
ve své praxi (zabývám se m.j. pohony astronomických dalekohledů s krokovými motory) jsem pro pomocný pohyb mechanické části použil krokový motor bez elektronického řízení. Ve funkci ovladače je otočný kotouč s magnety na obvodu. Magnety se pohybují nad čtyřmi jazýčkovými kontakty, které jsou rozmístěny tak šikovně, aby v potřebné posloupnosti spínaly přímo jednotlivá vinutí KM. Jednoduché, ale v mé aplikaci to stačilo. O podobném "řízení" KM byl myslím článek i v časopise PE.
Zdraví Antares
Celeron: o tom známém z Lázní Bělohrad byl v televizi jeden díl časosběrného dokumentu Manželské etudy...
- ross4435897
servo1.jpg- (91.26 KiB) Staženo 71 x
- jova1
- Kontaktovat uživatele:
1.rychlost a rovnoměrnost pohybu závisí kromě vnějšího zdroje pulsů hlavně na kvalitě vnitřního potenciometru toho serva. O kvalitě potenciometrů v servu „standart“ bych si nedělal iluze. Bude se to škubat a chvět.
2.podle zadání se bude pohybovat deskami o rozměrech minimálně 40 x 40cm, to je plocha jako blázen na to normální „standartní“ servo s tím točivým momentem 0,0nic nebude stačit.
A použít digitální a silnější servo? Z principu bych do toho nešel. To modelářské servo je primárně stavěné na rychlé pohyby. Pohyb páky na modelu musí být vykonán ve zlomku sekundy, kdežto tady se potřebuje pomalý a silný pohyb. To je přesný opak co servo poskytuje.
- ross4435897
Kroutak 10kg-cm me zase neprijde tak malo, na kus plechu 40x40, pokud to tedy neni neprustrelna krytka
No a kazde servo 'cukat' po tech malych krocich samozrejme pri pomalem pohybu bude, uznavam ze pro nataceni zpomalenych scen to neni moc presvedcive ... tady je reseni s krokacem a prevodovkou mnohem realistictejsi. Ale zase ... standartni krokac ma krok 1.8stupne, i kdyby ta prevodovka byla treba 1:6 ... pak se dostavame k uhlu 0.3stupne ... coz znamena, ze na 40cm ramenu to budou taky 2mm skoky ... ale spojitem pohybu se to uz da.
- jova1
Driver pro krokové motory umí tak zvané mikrokroky. V podstatě to znamená, že dokáže každý fyzický krok motoru (1,8stupně) ještě rozdělit podle nastavení na další „dílky“. Konkrétně, ten doporučený driver umí max. 16 mikrokroků. Pak ty tvé 2mm skoky, by byly ještě dělené 16 a jeden krok by byl 0,125mm.
- ross4435897
- Martin1961
https://www.youtube.com/watch?v=haUCJdHcrOc
Ten tester na videu je k mání cca 150,- Kč
A v je ho popisu je ...nebo ovládání serva v aplikacích, kde není požadováno dálkové řízení serva...
Dále pak ...K testru je možné připojit až 3 serva... mně přivádí na zvrhlou myšlenku jeden tester a dvě serva = jeden knoflík ovládá obě klapky najednou. Tady ale si nejsem jist, co na to hvězdáři, zda by to něčemu nevadilo. Já jen vím, že menším se vyhledá cíl a většim se pak pozoruje.
Použití mikrokontroleru a hlavně jeho naprogramování to je pro mne mrtvý bod. Z čislicové techniky znám maximálně co je to hradlo, čítač, posuvný registr a podobné základy. No ještě tak BCD kód. Možná bych to zvládl, kdyby to bylo třeba formou stavebnice nebo podrobným návodem.
- ross4435897
jova1 píše:ross4435897 píše:...No a driver s mikrokroky ... sic kroutak u mikrokroku je mizerny, tusim ze u 16mikrokroku ke to pouze 10%,..
A tenhle nesmysl jsi vyčetl kde?
Snad necekas ze kroutak bude stejny
Untitled.png- (123.13 KiB) Staženo 67 x
- ross4435897
