VN trafo HR8230 alebo VTN13525033 do TV Tesla
Poradna určená pro amatéry
#16 Příspěvek od rnbw »
Veci ako rozne typy obrazoviek a hodnoty VN ti asi nic nehovoria...
samponek
#17 Příspěvek od samponek »
Všechny trafa Split jsou zapojené takto, pouze mají některé vývody prohozené od tři nahoru.
Napětí stejně velkých obrazovek různých značek na elektrodách se liší jen málo, ne tolik aby telka nehrála.
(74.76 KiB) Staženo 76 x
oravan
#18 Příspěvek od oravan »
máš ta super chybu ale nevadí pokil by to takto zapojil tak to môže rovno vyhodiť mrkni si to znovu ale vážne
Mysteri
#19 Příspěvek od Mysteri »
SAMPONEK, môžeš nám vysvetliť, prečo v ére CRT teliek a monitorov boli stovky, tisícky rôznych typov VN tráf rôznych parametrov /nielen zapojenie pätice/, keď podľa Tvojej galaktickej múdrosti stačí všade iba jeden typ? Nebolo by to pre výrobcov výrobne lacnejšie vyrábať a používať iba jeden typ? Potom to JEDNO trafo by sa vyrábalo v milionoch kusov a preto by stálo minimálne o 75% menej. By si sa možno čudoval, čo urobí jeden ušetrený cent/výrobok vo výrobných nákladoch vo firme. Sú to niekedy aj 6-7 ciferné sumy v doláčoch, prípadne v €. Samozrejme, závisí to od množstva výrobkov.A teraz si predstav ušetrených vo výrobných nákladoch 5 a viac doláčov, prípadne €, v jednom výrobku. :evil:
Naposledy upravil(a) Mysteri dne 11 srp 2015, 15:46, celkem upraveno 1 x.
samponek
#20 Příspěvek od samponek »
Každý výrobce si nechal udělat svoje trafo, je to jediná součástka vedle programu v procesoru, která mohla být originální, odpory, kondíky jsou stejné.
Dřív to tak bylo, v televizích Color416 a dalších Telsách s SU160 ve vodorovném rozkladu bylo to samé trafo, stejně jako v Rubínech a Selenách bylo jedno trafo.
Naposledy upravil(a) samponek dne 11 srp 2015, 15:48, celkem upraveno 1 x.
Mysteri
#21 Příspěvek od Mysteri »
Jj a Panasonic, Sony, OVP, Tesla, Vestel atď mali tiež ibe jeden typ? Pletieš si to s telkami, ktoré boli vlastne JEDEN TYP, akúrát skrinky boli rôzne! Choď sa liečiť! :twisted:
samponek
#22 Příspěvek od samponek »
Neměli stejný typ, každý výrobce si nechal udělat své trafo, je to jediná součástka, která mohla být originální a nezáměnná.
Mysteri
#23 Příspěvek od Mysteri »
samponek píše:Neměli stejný typ, každý výrobce si nechal udělat své trafo, je to jediná součástka, která mohla být originální a nezáměnná.
A každý výrobca mal IBA JEDNO ???!!!
Ja už nemám silu, nechám to na iných.... :roll:
samponek
#24 Příspěvek od samponek »
To máš stejně jedno, CRT televize se už nevyrábí a vn trafa v nich nepoužívají.
Mysteri
#25 Příspěvek od Mysteri »
samponek píše:To máš stejně jedno, CRT televize se už nevyrábí a vn trafa v nich nepoužívají.
To nie je jedno. Pretože tu vo viacerých vláknach kecáš samé blbosti a tu máš odpovedať na konkrétne otázky, tak to nedávaj do autu. Čakám ta Tvoju odbornú odpoveď na dané otázky.
samponek
#26 Příspěvek od samponek »
Promiň, jsem se svou holkou v bazénu na zahradě a k počítači se dostanu jen občas, trafa pořešíme jindy.
Mysteri
#27 Příspěvek od Mysteri »
samponek píše:Promiň, jsem se svou holkou v bazénu na zahradě a k počítači se dostanu jen občas, trafa pořešíme jindy.
Dúfam, že to ,,poriešime" tak veľmi rýchlo, ako riešiš opravárov na SD a pod. My tu čakáme a NEZABUDNEME... :twisted:
Sendyx
#28 Příspěvek od Sendyx »
A opravuješ v tom bazénu se svou holkou flexou a švajcem? (asi švýcarským nožem) zrovna CRT, LED nebo plazmatickou televizi? :lol:
samponek
#29 Příspěvek od samponek »
Používám něco jiného :love:
oravan
#30 Příspěvek od oravan »
nie nerobte si z neho srandu on v poctate má pravdu ale inak to píše zabúda na horeuvedené praremtre obrazovky a podobne ale pri ćb to bolo tak nejako Rubín chrlil TV ale vnútro akoncepcia v poctate bola rovnaká ako aj Tesla len pozor každá nová rada mala svoje špecifické obvody a teda aj VNT
