Jak najít vedení pod omítkou?
Honza_dy
#1 Příspěvek od Honza_dy »
Nazdar, potřeboval bych doma ve zdi zjistit kabel 230V. Problém je v tom, že nemám ani potuchy ve kterém místě by se mohl nacházet. Kdysi jsem si koupil takovýhle detektor http://www.prag-info.cz/_shop/index_.ph ... il&id=8133 ale ten krám je dobrej akorát tak na hledání vodovodních trubek. Zkoušel jsem různé metody jenže všechny zatím zklamaly. Můžete mi poradit nějaké schémátko či metodu se kterou bych uspěl?
jano2
#2 Příspěvek od jano2 »
Niekde som to zobral,ale nemam to odskušane,neviem...
(4.76 KiB) Staženo 601 x
meno
#3 Příspěvek od meno »
jano2 píše:Niekde som to zobral,ale nemam to odskušane,neviem...
To je zapojenie z Amara. Bolo ich tam uverejnených viacej. Všetky boli podobné FET + 1-2 bipoláry ako indikácia slúchadlo alebo LED.
:D :D :D
PavelFF
#4 Příspěvek od PavelFF »
Já mám na to přístroj z výprodeje a je původně určen ke hlasitému příposlechu telefonních hovorů. (Výroba Tesla Stropkov nebo tak něco). Je to v principu obyč. nf. zesilovač se snímací cívkou na vstupu (přikládala se zvenku k telefonu - kupodivu pro původní účely to nefunguje, asi už v telefonu není, co tam bývávalo).
Ale jako hledač vedení (pod napětím) to funguje dobře. Hodně pomůže, když ty dráty přenášejí nějaký výkon a nejlepší je zapnout nějaký rušící spotřebič , aspoň úspornou zářivku (používám lampičku s fázovým řízením tyristorem). Pak to je dobře slyšet a liší se to od běžného brumu. Ale lokalizace není přesnější než cca 3-5 cm.
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Ideální je vedení zatížit nějakým mizerně odrušeným stmívačem.
galjo
#6 Příspěvek od galjo »
Nemaj obavy .. Ked začneš vrtat tak najdeš vedenie aj tam kde by si ho nečakal. Pri upevnovaní zásobníkov na material som trafil vrtákom vedenie 120 cm od vrchu plafonu. A to som chodil hladačom a ten zaregistroval vedenie vo výške 40 cm od plafonu ale pri prechode za stenou sa jedno vedenie stiahlo prudko dolu a šlo k zásuvke... Elektrika v činžiaku je loteria...
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
To mi připomíná borce od Spojů, který kdysi vytyčoval trasu telefonního kabelu ("pětistovka", čili cca 500 párů) dřevěnými tyčemi v terénu, aby bagrista věděl, kam nesmí.... z 5 tyčí se 3 trefily do kabelu a to tak, že velmi. To bylo veselo :o)
#8 Příspěvek od Crifodo »
s tou pětistovkou mi to něco připomnělo. Na vojně jistý zelený mužík nevěděl co roupama a při letecko taktickém cvičení (!!!) se rozhodl uříznout nepoužívaný dvěstěpár od velitelského stanoviště. Uřízl ten používaný :twisted: :twisted: :twisted:
I když je to přes 20 let, vždycky když si na to vzpomenu, musím si na chvilku sednout :lol:
Honza_dy
#9 Příspěvek od Honza_dy »
PavelFF píše:Já mám na to přístroj z výprodeje a je původně určen ke hlasitému příposlechu telefonních hovorů. (Výroba Tesla Stropkov nebo tak něco). Je to v principu obyč. nf. zesilovač se snímací cívkou na vstupu (přikládala se zvenku k telefonu - kupodivu pro původní účely to nefunguje, asi už v telefonu není, co tam bývávalo).
No to už mě taky napadlo, rozebral jsem walkmana vymontoval hlavu, zapojil do serie a se sluchatky na hlavě zkoušel jezdit po zdi. Bohužel nefungovalo to. Co by se tam dalo použít za snímací cívku? Nějaké malé tráfko s vybranými I plechy?
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Kolega nedávno láteřil ,že při prvním hrábnutí bagru před domem přetrhli kabelovku, přívod elektriky (údajně asi 20cm v zemi bez jakéhokoliv označení),telefon (navíc ve stejný den ho údajně překopla jiná firma i o kus dál ještě jednou, tentokrát "globálně") a tuším poškodili i vodu. Takže kopání se nekonalo, zato se sháněla "odpovědná" firma, co se zřejmě bála zakopat to hlouběji..
janousek
#11 Příspěvek od janousek »
Ze zkušeností vím, že na jednoduché hledače se nedá spolehnout. Drahé jsem nezkoušel. Pokud při vrtání jde cihla a malta je to dobré. Jak jde plast, tak je to v ....... :roll:
hafca
#12 Příspěvek od hafca »
Tohle jsem kdysi dělal a docela to fungovalo. Je to z ELV journal z roku 89. Je tam i tišťák a je docela malej. Cívku jsem použil z nějakého relé. Byla malá, měla dost velkej odpor a bylo to dost citlivé.
(48.16 KiB) Staženo 607 x
PavelFF
#13 Příspěvek od PavelFF »
Já tam mám cívku pouze vzduchovou - je zalitá v plastu (vnější rozměry jsou zhruba (46 x 17 x4,5) mm. Je to ten černý obdélníček na fotce.
Někde jsem četl jiný návod a tam navrhovali myslím použít cívku, co se vyskytovala ve staré telefonní technice - jestli od nějakého telefonního relé nebo něco bylo přímo ve starých telefonech ? Nevím přesně.
Ta moje cívka, tím jak je placatá a má velkou plochu, má asi horší schopnost trefit přesně polohu.
(125.16 KiB) Staženo 450 x
meno
#14 Příspěvek od meno »
Ten prístroj na hlasitý odposluch poznám. Pôvodne sa snímalo magnetické pole vyžarované s hovorového trafa. Prekvapivo to fungovalo veľmi dobre. Na dnešné plne elektronické telefony to samozrejme nefunguje.
No ale k tomu hľadaču: Tie prístroje funguju dobre ale tým káblom musí pretekať prúd. Čím väčší tým lepšie.
:D :D :D
PavelFF
#15 Příspěvek od PavelFF »
Moje cívka (pokud je tam jen cívka) má odpor 170 Ohmů, což je docela dost na to jak málo drátu se tam vejde. Takže to chce co možná nejvíc závitů a musí to chodit. Magnetofonová hlava asi nebude to pravé, to bys jí musel dodat signál až ke štěrbině.
