antena Fuba 902B
antena Fuba 902B
Pro slabý signál jsem namontoval tuto novou pasivní antenu. Je používána pro tři televize. Před rozbočovač jsem chtěl dát napájeci vyhybku emos zs-12/100mA pro zlepšení příjmu s nějakým dvbt zesilovačem. V obchodě tvrdí že vyhybka je samostatně použitelna na všechny antenní zesilovače.
Neodpálíi napřímo připojena vyhybka na koaxu zesilovač v anténě.
Díky za pomoc
Dnes máš kolem sebe mobilní buňky, CDMA, DLT, různé alarmy spojené s PCO a jiné zdroje rušení, které dokážou příjem DVB-T zcela znehodnotit tím snadněji, čím blíže je zesilovač k anténě.
Jestli ti signál za rozbočovačem nestačí, ale před ním ano, můžeš dát zesilovač těsně před rozbočovač k vyrovnání ztrát rozbočením (nebo použít rovnou aktivní rozbočovač, ten má předzesilovač vestavěný). Na konci koaxiálu od antény už je signál, tedy i ten rušivý, slabší, ale hlavně - na ty rušící služby se dají koupit odlaďovače, které se mezi konec kabelu a předzesilovač dají snadno zařadit. Když je předzesilovač v krabici na dipólu antény, už není tak jednoduché to rušení dostatečně účinně potlačit.
Signal před rozdělovačem je dobrý,jdou všechny kanály.Za rozdělovačem se na dvou TV některé kanály úplně ztratí nebo kostičkují. Rozbočovač je Teroz (hybridní trojnásobný-40-800MHz).
Odlaďovač asi bez měření nevyberu.Takže asi pro mně nejjednodušší koupit lepší rozbočovač.
Pro mou informaci.Součástí staré antény byla k zesílení original vyhýbka.
Na fubě 902B součástí není. Lze do koaxu od antény pouštět napájení od běžné vyhýbky bez použití aktivního předzesilovače?
Pokud ne,tak jim to v obchodě vrátím.
Prostě jakkoli napájet tuto anténu je zcela zbytečné, však sám píšeš, že je pasivní.
Vestavět do ní anténní předzesilovač je častěji škodlivé, než prospěšné.
Proto ti píšu, ať použiješ linkový předzesilovač až někde "cestou". Když to na anténu samotnou funguje, měl by mít takové zesílení, aby vyrovnal ztáty rozbočením a ztráty v rozvodech. O moc víc radši ne, příliš velké zesílení s sebou nese riziko, že se zahltí nežádoucími signály nad a pod TV pásmem, i když mu předřadíš filtr na potlačení těch signálů. Žádný filtr není ideální, takže ty nežádoucí signály více nebo méně zeslabí, ale nikdy je nepotlačí úplně. Příliš velkým ziskem zesilovače bys ty zeslabené rušivé signály zase mohl dostat na škodlivou úroveň.
Nepíšeš, odkud jsi, aby se dalo odhadnout, který vysílač či které vysílače přijímáš, natož na jakých kanálech. Podle nich lze totiž vybrat jak zesilovač, tak filtry i bez měření. Některé zesilovače už mají potlačení frekvencí řady služeb (Ufoun, CDMA) v sobě, takže se před zesilovač vrazí jen filtr LTE.
Kdybych poslechl zkušeného prodavače tak je anténa v háji. Jsem z vysočiny a signál je z Krásné. Bohužel teď v okolí nefunguje žádný specializovaný obchod. Musím někde něco objednat. Budu rád když mi poradíte jaký komponenty mám koupit. Např.
http://www.vpcentrum.eu/aktivni-rozboco ... 31ra-zdroj
http://www.ivo-pt.cz/aktivni-rozbocovac ... -i6701.htm
Mám od antény vytažený koax za TV kde ho rozbočuji na tři místa.
Připojení na F-konektory je dlouhodobě stabilní, proto je mám nejradši. Navíc vstup umožňuje našroubovat přímo některé filtry LTE, ukázalo se, že účinnost filtru Fagor (viz dále) je dostatečná i na kanálu 60, a ten je k pásmu LTE proklatě blízko.
Napájecí výhybku můžeš vrazit do kabelu kdekoli, nejjednodušší je to asi už od vstupu televize pomocí zdroje s výhybkou přímo v konektoru - ten ani nemusíš objednávat, když obrazíš dvě tři prodejny elektro, určitě ho někde budou mít.
Abys nemusel hned také objednávat filtr LTE:
anténu připoj přímo do televize (klidně i bez zesilovače), zapni si na televizi manuální vyhledávání podle kanálů a hledej signál na kanálech 61 až 69. Jestli ti bargraf na některém z nich ukáže signál silnější, než na těch televizních, znamená to, že máš někde v blízkosti přístupový bod sítě LTE, a ten bude rušit. Teprve v tom případě objednej a na vstup toho aktivního rozbočovače našroubuj filtr LBF 790, případně, pokud skutečně nepočítáš s příjmem K60 z Černé hory, klidně vezmi filtr LBF 766, ten potlačí LTE i mobilní sítě ještě účinněji.
STA3_sf_LTE.jpg- Nakonec by to u tebe mohlo být zapojené takto...
- (61.42 KiB) Staženo 365 x
