Sháním diodu GA203
#16 Příspěvek od Hill »
Samozřejmě, že jde o rušení spínáním diod, ten zlom V-A charakteristiky tam skutečně "hraje".
Jenže ne každá germaniová dioda vydrží nabíjecí proud C15 při zapnutí napájecího napětí a ještě méně je mezi nimi takových, které se neprorazí reverzním napětím, jsou-li zrovna zavřené, takže náhrada křemíkem je daleko snadnější.
Jednoduše tam dej dvě diody 1N4148 nebo 1N4002, to je jedno. Ke každé diodě dej paralelně po keramickém kondíku asi tak 33 n/100 V a máš to.
danhard
#17 Příspěvek od danhard »
U trafa s vyvedeným středem tam nějaké "odrušení" nemá význam.
Zlom VA charakteristiky tam "hraje" minimálně.
Pokud něco ruší, tak při větších proudech recovery proud diod, resp. jeho ostré ukončení.
U můstkového usměrňovače je to pak modulace vf odporu, která způsobuje AM modulaci přijímaného signálu (u radiopřijímače).
fredis
#18 Příspěvek od fredis »
ZVUK2000 píše:
Artaban001 píše:No s tím "kolenem" by to mohlo mít nějakou logiku. A nebo třeba i cenou za GA203 oproti třeba KY130/X,
Nevím, ale možná je to ještě kdy KY130... ještě nebyly. A jako usměrňovačky asi jen zbytečně velké a jak píše Araban i drahé KY701-7(F)
Podívej se na první obrázek.. :lol: To s tím červeným proužkem bude asi tunelka?! :roll:
danhard
#19 Příspěvek od danhard »
To vypadá, že tam není ani to původní trafo se středem a že těma KY130 to bylo doplněno na můstek.
fredis
#20 Příspěvek od fredis »
Ty KC 148 jsou určitě původní. Na druhé fotce není vidět že by tam někdo něco soplil :wink: .
Naposledy upravil(a) fredis dne 23 srp 2015, 15:52, celkem upraveno 1 x.
bak65
#21 Příspěvek od bak65 »
Tak jen pro zajímavost, vypreparoval jsem to a nafotil komplet.
(81.36 KiB) Staženo 129 x
(136.21 KiB) Staženo 128 x
(117.95 KiB) Staženo 123 x
ZVUK2000
#22 Příspěvek od ZVUK2000 »
fredis píše:[quote="ZVUK2000"
Ale to je přece ta náhrada za ty Gáčka nebo pokus o opravu. Trafo se středem je nahrazeno a ty dvě KY plus GA jsou diodový můstek.Navíc výrobce by tam necpal KY... na takové napětí, ale diodu se zeleným pruhem :D
bak65
#23 Příspěvek od bak65 »
Toto je NC 470, zde jsem to nedemontoval, protože to funguje a super.
(151.05 KiB) Staženo 132 x
(115.84 KiB) Staženo 90 x
(105.75 KiB) Staženo 114 x
danhard
#24 Příspěvek od danhard »
Je tam dolepený jiný trafo.
Dolep tam 1A diodový můstek místo těch trosek diod.
Horší, že asi všechny ty zelený elektrolyty budou už v tahu.
fredis
#25 Příspěvek od fredis »
ZVUK2000 píše:
Šlo o to, že jsi napsal: Nevím, ale možná je to ještě kdy KY130... ještě nebyly.
A ony byly :wink: .
ZVUK2000
#26 Příspěvek od ZVUK2000 »
Máš pravdu. Akorát mne připadaly ty střeva odost starší :D
#27 Příspěvek od EKKAR »
RIAA preamp AZG982 nebo 983 se v tesláckejch gramcích používal až do konce 80. let, Dudkovy Actidampy Mk.II a Mk.III vyšly v Amáru v roce 1990. Já sice mám diod GA203 půl šuplete a klidně jich bakovi pár pošlu i bez náhrady, ale myslím že celkově je u toho gramce čas na celkovou rekonstrukční operaci a nahrazení toho AZGéčka aspoň Actidampem Mk.II. Cenově to vyjde na pár stokorun - a kvalitativně ho to vynese minimálně o 2 třídy vejš.
Spiral
#28 Příspěvek od Spiral »
Věděl by někdo, jakou funkci mají ty keramické (plast?) korálky na kondenzátorech?
Omezení dotyku vývodů?
Pájení - delší vývody ("odvod tepla")?
Naposledy upravil(a) Spiral dne 23 srp 2015, 17:21, celkem upraveno 1 x.
ZVUK2000
#29 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ale to trafo co tam má tak potřebuje GA 4ks.
ZVUK2000
#30 Příspěvek od ZVUK2000 »
Spiral píše:Věděl by někdo, jakou funkci mají ty keramické (plast?) korálky na kondenzátorech?
Při osazování DPS se vývody stříhaly specl nůžkami které vývod zahnuly směrem k DPS. Průchodky pak zamezovaly utržení vývodů.
