LCD TV LG 32CS460 závada v ST-BY 3,5V, bez skratu.
- tiktak1953
- tiktak1953
- tiktak1953
Aku diodu tam mam dat, s ax,vyvodmi ,lebo sa mi stratila.Dik.Neako divne vypada to budenie tu.
Uz som obr.opravil,dioda bola zle nakreslena.
hs01g.jpg- (102.49 KiB) Staženo 676 x
- tiktak1953
- tiktak1953
Namerane hodnoty na IO FSL106HR pri dobrom ST-BY zdroji mam nasl:VCC=19,7V FB=0,68V IPK=0,74V VSTR=347V .Vsetko pri odpojenom PFC a HL.zdroji.
sn_mek_220_193.jpg- (69.65 KiB) Staženo 1320 x
- tiktak1953
- tiktak1953
Asi skusim to dat do el .ked je fet nepritiahnuty o chladic co to urobi.
Po oddeleni fetu od chladica ,zdr.ST.BY OK.Takze dam podlozku pod Fet a nic sa nestane ,ze?!Moze te mi to potvrdit.
Dam podlozku a je to.Nepotrebujem uz nic potvrdit.
Ten strateny tranz. dioda vymene a OK.Dal som tam Q MPSA92 a D 1N4148
- tiktak1953
DSCN7546.jpg- (100.92 KiB) Staženo 1387 x
- tiktak1953
- tiktak1953
- tiktak1953
