Redukce vstupů
Hw2Iw
Redukce vstupů
#1 Příspěvek od Hw2Iw »
Hledám nějaký levný integrovaný obvod, který by mi zredukoval počet napěťových vstupů (5V).
Mám hromadu tlakových čidel, které bych chtěl připojit k procesoru, jenže nožiček je málo.
Tak jsem si myslel, že by mohlo existovat něco jako čítač naruby, tedy že ke každé nožičce připojím čidlo a z té poslední mi do procesoru poleze TTL, BCD, I2C, či jen napěťová úroveň podle toho, na které z ostatních nožiček je zrovna napětí (které čidlo je aktivní). Čidel může být aktivních samozřejmě více najednou.
Hw2Iw
#2 Příspěvek od Hw2Iw »
Napadá mě snad jen napěťový dělič a využít A/D převodník procesoru.
TubeGuru
#3 Příspěvek od TubeGuru »
Zdar, mě zase napadá použít např. osmivstupové hradlo NAND (třeba teslácký MH7430 určitě seženeš levně)
http://www.teslakatalog.cz/io0/090.gif
Pokud potřebuješ víc než osm vstupů, můžeš to rozšířit téměř libovolně dalším TTL obvodem třeba čtyřvstupovým (7420) nebo třívstupovým (7410).
Všechny jsou TTL, takže to vyhovuje Tvému požadavku 5V.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
4053ka , ale nejsou čidla i podobného připojení , jako tato teplotní ? http://s-o.webnode.cz/teplomer-t15ds/
Cowley
#5 Příspěvek od Cowley »
Tak to natahuj do procesoru obvodem PISO. Treba 4021 nebo 74HC165
PISO = Parallel In Serial Out
Nebo po I2C PCF8574.
EDIT: Koukam, ze vsichni okolo nabizeji multiplexery. Tazatel rika, ze chce napetove vstupy, ale porad by to mohly byt jen stavy ANO/NE. Hlavne kdyz sam rika, "jestli je cidlo zrovna aktivni nebo ne "
Takova 4067 nebo 4051 jsou taky dobre, ale k nim uz by se hodila nejaka adresace napr. po RS485. Obzvlast,pokud by tech vstupu bylo fakt hodne.
Naposledy upravil(a) Cowley dne 27 srp 2015, 17:14, celkem upraveno 5 x.
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Soucastka vhodna pro tohle se jmenuje multiplexer.
konkretni typ si najdi podle potreby, nemam kristalovou kouli a proto netusim jestli cidel ma byt 5 nebo 50, TTL nebo analog atd.
Cowley
#7 Příspěvek od Cowley »
To byl zase jenom nejaky vykrik, nez zapalena diskuse? :)
EDIT: Patek, zatim zadny dalsi vyvoj nebo upresneni?
weed_smoker
#8 Příspěvek od weed_smoker »
Pokud se jedná o čidla,dal bych místo 4051/2/3 nebo 74150/151 nějakej přímo na analogový signály (MUX08/MAC08 nebo MAC16,nejlepší s příponou A).
Polovinou jednoho portu se budou adresovat vstupy (0-15) a výstup toho multiplexeru jde na vstup AINx procesoru.Na diferenciální měření existuje MAC24 a MAC28 (vstupy dvojitý,výstup taky).Nevýhoda je,že obvody potřebujou krom 5V i 2x15V.
Zpět na „Součástky“
