monitor RELISYS TE786
mikr90
#1 Příspěvek od mikr90 »
chcel by som poprosiť či by niekto nemal možnosť poskytnúť schému na monitor RELISYS TE786.
nemožem prisť na závadu. ked ho zapnem nabehne v pohode, no pri najbližšom reštarte alebo opatovnom zapnuti ostane v pohotovostnom režime. ak by niekto mal tuto schemu prosim ozvite sa na mikr90@azet.sk.
ďakujem
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Někdy to dělá špatně nastavený napětí VN - zkus prohlídnout desku, jestli je tam trimr regulace VN a trošku mu ubrat.
jef111
Re: monitor RELISYS TE786
#3 Příspěvek od jef111 »
Vyměň všechny elyty ve st-by i výkonovém zdroji a okolo procesoru. Měl jsem podobnou závadu u Panasoniku P70 kdy ji způsoboval elyt na primáru ve výkonovém zdroji. Monitor se někdy normálně zapnul a někdy zůstal ve st-by.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
breta1
#4 Příspěvek od breta1 »
jef111 píše:Vyměň všechny elyty ve st-by i výkonovém zdroji a okolo procesoru. Měl jsem podobnou závadu u Panasoniku P70 kdy ji způsoboval elyt na primáru ve výkonovém zdroji. Monitor se někdy normálně zapnul a někdy zůstal ve st-by.
Přestože velké množství závad způsobují elyty, poslední dobou je v modě radit vyměnit bezhlavě elyty snad všude. Nerozumím například uvedené radě vyměnit elyty ve st-by zdroji monitoru- takový zdroj v monitorech totiž vůbec není, je tam pouze hlavní zdroj, který se může uvést do SLEEP MODE. Spíše se v tomto projevu závady přikláním k názoru" ZdenekHQ". Závadu asi způsobuje náhlé zvýšení VN při přepínaní módu rozlišení či s tím související krátké přerušení dodávky H sync, které aktivuje elektronickou pojistku ochrany VN. Buď se asi opravdu krátkodobě příliš zvětší VN /pak je nutné závadu opravdu najít a odstranit, protože přílišným zmenšením prahu aktivace pojistky může dojít k průrazu výkonového tranzistoru/, nebo je vada jen v této pojistce /bývá tvořena odporovým děličem a zenerovou diodou a nastavovacím trimrem/.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
kondik píše:VN napetie sa nikde nenastavuje!!!
(Co radi Zdenek - to su trimre na nastavenie ostrosti a UG2, ked si to chces rozvrtat, tak do toho kludne vrtaj)
Zas tak blbej nejsem, abych neuměl správně pojmenovat trimr. V některých monitorech skutečně je a pokud je špatně nastavenej, vypínají ochrany, někdy až po zahřátí nebo přepnutí grafickýho režimu.
breta1
#7 Příspěvek od breta1 »
[quote="kondik"]VN napetie sa nikde nenastavuje!!!
To tvrzení je mylné (a vůbec bych si netroufal ho zakončit třemi vykřičníky). Musím opět podpořit "ZdenekHQ". Bývá tam někdy jak trimr pro nastavení velikosti VN , tak i k nastavení prahu vypnutí VN. A samozřejmě to nejsou trimry na tělese VN trafa.
jef111
#8 Příspěvek od jef111 »
Tak zaprvé, k těm elytům:
Ať si říká kdo chce co chce, elyty jsou snad nejčastější závada ještě před výkonovými polovodičovými prvky. Navíc jejich výměna není náročná (na primáru zdroje jich bývá jen několik) a také nejsou nijak drahé, takže jejich výměnou nikdo nic nezkazí. Je sice pravda že tato rada je do jisté míry univerzální, často ale pomůže a jsou tu lidé kteří o poruchovosti elytů nic neví, takže v obvodu marně pátrají po vadném polovodiči.
Možná by bylo vhodné tady na fóru zavést nějakou kolonku kde by byl údaj o elektrotechnických znalostech a zkušenostech uživatele, ať každý ví jakým směrem zhuba dát radu.
Zadruhé k tomu st-by zdroji:
Některé monitory st-by zdrojík mají, např. ten zmiňovaný Panasonic P-70 a je jich víc, schéma od tohoto probíraného monitoru nemám takže se omlouvám pokud jsem se někoho tím dotkl.
Zadalší k tomu nastavení VN:
Některé monitory skutečně nastavení VN mají, podle mých zkušeností to bývají hlavně trinitrony a není jich mnoho (osobně jsem jich viděl myslím 5 z snad z nějakého toho sta co jsem měl v ruce). Špatné nastavení VN může dělat problémy s obvodem ochrany, ale v tomto případě se mi to nezdá příliš pravděpodobné. Je v tomto monitoru vůbec možné VN seřídit?? Spíš bych se zaměřil opravdu na ty elyty a to i na sekundáru zdroje ve filtraci napětí pro ŘKS. Pokud ŘKS potáhne při startu hodně proudu tak se mohou filtrace "probořit" a napětí klesne pod přípustnou úroveň, nějaký obvod ochrany vypne monitor.
Tolik můj názor. Samozřejmě každý opravuje podle sebe.
www.sigmaphon.cz
jef111
#10 Příspěvek od jef111 »
To:kondik
Souhlasím, ale tvůj TE555 a jeho TE786 bude podle mého mínění diametrálně odlišný (myslím že 555 bude 15" a 786 bude 17" nemám pravdu?). A koncepce 15" a 17" je dost odlišná. Je ale pravda že nastavení VN bývá jenom u nejdražších monitorů a to u 19" a 21", u menšího jsem zatím neviděl.
www.sigmaphon.cz
breta1
#12 Příspěvek od breta1 »
Omlouvám se "JEF 111" za moje tvrzení, že monitory nemají zdroj ST-BY. Neměl jsem pravdu. Např. uvedený monitor PANASONIC P70 ho opravdu má. Přestože mi rukama prošly stovky monitorů, tak mě nějak zrovna tyto minuly nebo jsem řešil závadu jinde a nevšiml si ho.
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Vidíte, a já zas vím o monitoru 15" IBM (a tuším to měl i jeho předchůdce 14"), co nastavení VN napětí měl (jenom si nemůžu vzpomenou na písmenko a číslo), tam to bohužel vypínalo rovnou zdroj, takže se ochranná smyčka musela rozpojit, nastavit napětí a opět zapojit.
Zpět na „Výpočetní technika“
