monitor RELISYS TE786
nemožem prisť na závadu. ked ho zapnem nabehne v pohode, no pri najbližšom reštarte alebo opatovnom zapnuti ostane v pohotovostnom režime. ak by niekto mal tuto schemu prosim ozvite sa na mikr90@azet.sk.
ďakujem
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
- jef111
Re: monitor RELISYS TE786
www.sigmaphon.cz
jef111 píše:Vyměň všechny elyty ve st-by i výkonovém zdroji a okolo procesoru. Měl jsem podobnou závadu u Panasoniku P70 kdy ji způsoboval elyt na primáru ve výkonovém zdroji. Monitor se někdy normálně zapnul a někdy zůstal ve st-by.
Přestože velké množství závad způsobují elyty, poslední dobou je v modě radit vyměnit bezhlavě elyty snad všude. Nerozumím například uvedené radě vyměnit elyty ve st-by zdroji monitoru- takový zdroj v monitorech totiž vůbec není, je tam pouze hlavní zdroj, který se může uvést do SLEEP MODE. Spíše se v tomto projevu závady přikláním k názoru" ZdenekHQ". Závadu asi způsobuje náhlé zvýšení VN při přepínaní módu rozlišení či s tím související krátké přerušení dodávky H sync, které aktivuje elektronickou pojistku ochrany VN. Buď se asi opravdu krátkodobě příliš zvětší VN /pak je nutné závadu opravdu najít a odstranit, protože přílišným zmenšením prahu aktivace pojistky může dojít k průrazu výkonového tranzistoru/, nebo je vada jen v této pojistce /bývá tvořena odporovým děličem a zenerovou diodou a nastavovacím trimrem/.
- ZdenekHQ
- Významný člen
kondik píše:VN napetie sa nikde nenastavuje!!!
(Co radi Zdenek - to su trimre na nastavenie ostrosti a UG2, ked si to chces rozvrtat, tak do toho kludne vrtaj)
Zas tak blbej nejsem, abych neuměl správně pojmenovat trimr. V některých monitorech skutečně je a pokud je špatně nastavenej, vypínají ochrany, někdy až po zahřátí nebo přepnutí grafickýho režimu.
To tvrzení je mylné (a vůbec bych si netroufal ho zakončit třemi vykřičníky). Musím opět podpořit "ZdenekHQ". Bývá tam někdy jak trimr pro nastavení velikosti VN , tak i k nastavení prahu vypnutí VN. A samozřejmě to nejsou trimry na tělese VN trafa.
- jef111
Ať si říká kdo chce co chce, elyty jsou snad nejčastější závada ještě před výkonovými polovodičovými prvky. Navíc jejich výměna není náročná (na primáru zdroje jich bývá jen několik) a také nejsou nijak drahé, takže jejich výměnou nikdo nic nezkazí. Je sice pravda že tato rada je do jisté míry univerzální, často ale pomůže a jsou tu lidé kteří o poruchovosti elytů nic neví, takže v obvodu marně pátrají po vadném polovodiči.
Možná by bylo vhodné tady na fóru zavést nějakou kolonku kde by byl údaj o elektrotechnických znalostech a zkušenostech uživatele, ať každý ví jakým směrem zhuba dát radu.
Zadruhé k tomu st-by zdroji:
Některé monitory st-by zdrojík mají, např. ten zmiňovaný Panasonic P-70 a je jich víc, schéma od tohoto probíraného monitoru nemám takže se omlouvám pokud jsem se někoho tím dotkl.
Zadalší k tomu nastavení VN:
Některé monitory skutečně nastavení VN mají, podle mých zkušeností to bývají hlavně trinitrony a není jich mnoho (osobně jsem jich viděl myslím 5 z snad z nějakého toho sta co jsem měl v ruce). Špatné nastavení VN může dělat problémy s obvodem ochrany, ale v tomto případě se mi to nezdá příliš pravděpodobné. Je v tomto monitoru vůbec možné VN seřídit?? Spíš bych se zaměřil opravdu na ty elyty a to i na sekundáru zdroje ve filtraci napětí pro ŘKS. Pokud ŘKS potáhne při startu hodně proudu tak se mohou filtrace "probořit" a napětí klesne pod přípustnou úroveň, nějaký obvod ochrany vypne monitor.
Tolik můj názor. Samozřejmě každý opravuje podle sebe.
www.sigmaphon.cz
- jef111
Souhlasím, ale tvůj TE555 a jeho TE786 bude podle mého mínění diametrálně odlišný (myslím že 555 bude 15" a 786 bude 17" nemám pravdu?). A koncepce 15" a 17" je dost odlišná. Je ale pravda že nastavení VN bývá jenom u nejdražších monitorů a to u 19" a 21", u menšího jsem zatím neviděl.
www.sigmaphon.cz
- ZdenekHQ
- Významný člen
