Opticka zavora - vyber senzoru
Velkou nevýhodou je, že ta forma se při provozu ohřívá, aby měla stabilní teplotu - obvykle na zhruba 60-80°C a speciálním temperačním výměníkem se udržuje na týhle teplotě. Ta fotobuňka by musela uvnitř formy trvale snášet tyhle teploty. A nesměla by při vkládání zasahovat do už předtím vytvořenejch dutin pro průtok chladicí/temperační vody...
A kutilmile - nelituju tě
Vaha me take napadla, ale obcas se stane, ze z nejake hadice zacne unikat chladici voda, nebo take nekde olej.... nevim no. V podstate me se nejvice zamlouva optika, ktera by hlidala ty 2 vycuhujici mm.
- ross4435897
jinak jsou standartne prodavany laserove snimace, ale zadna lace to teda neni ... to fotoelektricke IR jsou levnejsi, otazka je jak se vyporadat s necistotami kolem
Nevim jestli vylisek vypadne z formy po otevreni samovolne, nebo zustane v druhe casti dokud ho nevytlaci ty vyrazeci cepy, ale pripadne by slo tyto zavory pro sichr umistit i na druhou pulku formy a kontrolovat jestli tam vylisek byl a po otevreni byl vyrazen ven.
A pak mě ještě napadá využití laserové čtečky čárových kódů, ta kreslí jednu čáru: nechat ji číst na pozadí za formou nějaký kód a, když se čelisti otevřou a kód nebude, nechat vyhodit chybu.
DATALOGIC S3Z-PH-5-M01-P
7 X 1237
neviem ci aj to cislo dole je dolezite
tak som si to cele precital a tento senzor to v poho dokaze, das to na stranu formy , nameris na diel ktory preve ostal na pevnej strane, skalibrujes , odoberies diel, znova skalibrujes na nepritomnost dielu, otestujes. Nasledne to len prepojit so start tlacitkom - aby reagoval iba pri spusteni.
EKKAR - teploty temperakov sa virazne lisia podla vstrekovanych materialov, niektore PP vstrekujeme do 15 - 20°C, ABS PC 60 - 80°C, niektore materialy a vylisky sa chladia parou (ram tvojho aj mojho TV ) alebo olejom tj. nad 100°C.
ale som mudry ked to mam v popise prace, v pracovnej zmluve
