Tesla KF 520+ekvivalent -aspon priblizna a odolnejsi nahrada
- monterjirka
KF520 byly známé tím, že jim hodně vadila "statika" při nepřipojené G elektrodě. Ono se to asi bude blbě měřit, ale není problém s odporem u G? Pak stačí nějaká "špička při přepínání"...
Ale ten přístroj mám již několik let. Měřím na něm odpory, cívky i kondíky a při porovnání s digitálním Appa 703, mi měří dobře. Nikdy mi v něm žádný tranzistor neodešel. Tam musíte mít jiný problém. Přístroj má kovovou skřň. Což ji před měřením uzemnit třeba na radiátor, nebo přístroj raději napájet přes třížilový kabel ze sítě? Pak se stačí rukou dotknout kostry přístroje a elektrostatického náboje se Vaše tělo rázem zbaví, aniž byste mohl poškodit přístroj při měření odporu. Ale jestli Vám tranzistor opravdu odejde již při otočení přípínačem, pak je nutno hledat příčinu uvnitř, nikoliv jen měnit tranzistor a vymýšlet náhradu odolnějším typem!
Ty se nejdřív musíš naučit, PROČ se ten trand proráží - až potom můžeš začít něco skutečně opravovat. Nejdřív si oprav vědomosti, pak to BMko. Ale ne nějakou náhradou - originálem. Jen tak ten měřák bude zase měřit a ne jen odhadem indikovat...Boro píše:Tak znova.Ja tam potrebuji rychle neco dat a testovat to.Fakt se nenajde Nmos na 30 v?...Ja potrebuji merit,opravovat.....Dekujiiiiiiii.
A kutilmile - nelituju tě
DSCN2459.JPG- (136.83 KiB) Staženo 311 x
Proc by se ten trand asi prorazel?
No to je právě Váš úkol, Boro, zjistit příčinu opakovaných poruch! Nikoliv slepě odstraňovat následek, jako nějaký fracek si na fóru vynucovat radu na blbuvzdornou náhradu tranzistoru a nadávat na dobové součástky Tesly.
Když už chcete "nakopnout", tedy:
Už jste si alespoň změřil napětí a odběr proudu z napájecího zdroje?
Změřil jste napětí na elektrodách tranzistorů, podle návodu k obsluze?
Prověřil jste si součástky zapojené kolem toho tranzistoru?
Zkontroloval a vyčistil jste svorkovnice a přepínače?
Přečetl jste si v návodu kapitolu 9, "Pokyny pro opravy"? Pracujete s elektronickým měřidlem, jehož posláním je měřit - tak se k němu podle toho při opravě také chovejte!
