bezdrátový vysílač/ přijímač
t100
#1 Příspěvek od t100 »
Ahoj, zkušenější kolegové. Potřeboval bych poradit jak co nejjednodušeji, levně a spolehlivě přenést bezdrátový signál. Jde mě o to, že vysílač vyšle signál, přijímač ho přijme a například sepne relé. Budu posílat pravděpodobně stále jeden ten samý signál, jednosměrně. Dosah max 200m. Vysílačů by mělo být více, přijímač vždy jeden. Moc děkuji za rady
#2 Příspěvek od EKKAR »
Kup si bezdrátový ovládání u Flajzara.
http://www.flajzar.cz/dalkove-ovladani-rf-klicenky/
Honza_dy
#3 Příspěvek od Honza_dy »
Myslím, že něco hotového od Flajzara je dobrá cesta. Pokud to má být vestavěno v přístroji, doporučil bych místo klíčenky raději některý z modulů MTX/MRX. Mám s nimi dobrou zkušenost, už víc jak rok mi běhají 4 vysílače MTX2 na jeden přijímač MRX1 a zcela bez problému. Pokud použiješ verze -SMA bude dosah jistě dostatečný
Marekm
#4 Příspěvek od Marekm »
Zkusím tady i když je nyní jiný rok od posledního příspěvku. Díval jsem se na oba moduly, ale nenašel jsem odběr přijímače v pohotovostním režimu. Nevíte náhodou ? Je ještě něco podobného ? Stačí mi na přijímací straně 1x spojit a rozpojit kontakt.
Marek
Marekm
#5 Příspěvek od Marekm »
Na Jablotron jsem se díval, ale nic nenašel. Myslel jsem parametrově obdobné moduly a na baterie jako zmíňované MRX/MTX
Honza_dy
#6 Příspěvek od Honza_dy »
Spotřebu nevím, ale moduly mám nasazené jako dálkové otevírání dveří v tlačítku Tango. Četnost vysílání tak 50-60x denně. Některé běhají na původní 2032 baterku, u ostatních jsem ji již jednou měnil.
