Ahoj, zkušenější kolegové. Potřeboval bych poradit jak co nejjednodušeji, levně a spolehlivě přenést bezdrátový signál. Jde mě o to, že vysílač vyšle signál, přijímač ho přijme a například sepne relé. Budu posílat pravděpodobně stále jeden ten samý signál, jednosměrně. Dosah max 200m. Vysílačů by mělo být více, přijímač vždy jeden. Moc děkuji za rady
Myslím, že něco hotového od Flajzara je dobrá cesta. Pokud to má být vestavěno v přístroji, doporučil bych místo klíčenky raději některý z modulů MTX/MRX. Mám s nimi dobrou zkušenost, už víc jak rok mi běhají 4 vysílače MTX2 na jeden přijímač MRX1 a zcela bez problému. Pokud použiješ verze -SMA bude dosah jistě dostatečný
Zkusím tady i když je nyní jiný rok od posledního příspěvku. Díval jsem se na oba moduly, ale nenašel jsem odběr přijímače v pohotovostním režimu. Nevíte náhodou ? Je ještě něco podobného ? Stačí mi na přijímací straně 1x spojit a rozpojit kontakt.
Spotřebu nevím, ale moduly mám nasazené jako dálkové otevírání dveří v tlačítku Tango. Četnost vysílání tak 50-60x denně. Některé běhají na původní 2032 baterku, u ostatních jsem ji již jednou měnil.
