Bude to fungovat ?
samponek
Bude to fungovat ?
#1 Příspěvek od samponek »
Pod tím je původní zapojení.
(104.11 KiB) Staženo 229 x
(253.69 KiB) Staženo 259 x
mtajovsky
#2 Příspěvek od mtajovsky »
Když se podívám na začátky a konce vinutí pro pravou dvojici koncáků (ta navíc oproti původnímu zapojení z AR) tak mám dojem, že zpětná vazba není záporná, ale kladná.
Levá půlka spodní trand - do báze konec vinutí, emitor ve fázi, zp. vazba na začátek vinutí - OK. Podobně horní trand, tady dochází k inverzi mezi bází a kolektorem.
Ale pravá půlka, spodní trand - začátek vinutí do báze, emitor ve fázi, zpětná vazba opět na začátek vinutí. Horní trand - 2 inverze, jedna mezi bází a kolektorem, druhá je konec vinutí do báze, zpětná vazba na začátek vinutí.
Ale jistý si teda nejsem :)
samponek
#3 Příspěvek od samponek »
Pravá půlka je podle AR, u té levé jsem přehodil konce vinutí, asi to dopadne tak, že tam dám trafa dvě. :D
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
Asi bych se nechtěl patlat s nějakým trafem (trafy), když podobný výkon se dá udělat "trochu jinak vybuzeným mostem ze 4 tranzistorů".
samponek
#5 Příspěvek od samponek »
Dá, třeba takhle do můstku, ale to už není ono, chci to s budičem AD161 / AD162
MDA2020 nebo A2030V není správně retro. :D
(91.67 KiB) Staženo 132 x
(92.99 KiB) Staženo 135 x
(152.71 KiB) Staženo 132 x
(151.65 KiB) Staženo 122 x
Naposledy upravil(a) samponek dne 06 zář 2015, 12:11, celkem upraveno 3 x.
danhard
#6 Příspěvek od danhard »
Samponku, opisuješ to i s blbostma.
U nastavení pracovního bodu hrozí chyba 🤐 obsluhy, když se dostaneš za polovinu 1k trimru, tak se budou dít věci.
A jak je známo, dýdžejové, když "opravujou" aparát, tak kroutěj všema trimrama na doraz :lol:
V roce 1971 jsem si koupil v bazaru Klenoty v Myslíkově ulici 100ks 5NU74 po 10,- Kčs
Betu měli úžasnou, kolem 100 při 10A, ale taky děsný zbytkový proudy a skutečne s nima nešlo jít přes 50V singl napájení.
Dělal jsem s nima můstek, předpětí přes 470R/2W, KY701 a drátovej 22R trimr TP680, vše z Myslíkárny. Jedna větev předpětí byla jinak, napěťově závislá, aby držela můstek ve středu napájení.
Stejně s tím byl problém s udržením klid. proudu.
Lepší teplotní stabilitu měly až konce pracující v B třídě v kombinaci s NPN křemíkem.
samponek
#7 Příspěvek od samponek »
Poťáky 1k se nesmí vytočit úplně, to chápu, kvůli tomu klidovýmu proudu jsem tam nacpal termistory, který přiškrcují báze, protože jak se to začne žhavit pak už se to jenom zhoršuje a už není nic co by to zastavilo.
Táta když byl malej kupoval v Klenotech balíčky tranzistorů za 20kč, byly tam KU606, P217B a nějaké diody.
danhard
#8 Příspěvek od danhard »
To prodávali v prodejně Svazarmu v Budečské ulici v Praze.
KU606, KU601, pár germňáků , ruskej výkoňák, nějaký diody, nějaký neznačený KFka a tak podobně.
Vždycky jsem si těch pytlíků koupil 5 za stovku a pak jsem to měřil a přebíral :)
samponek
#9 Příspěvek od samponek »
S drátovýma poťákama 1k je to stejné jako tady 470R, při prvním zapnutí musí být 470R na největší odpor a pak zmenšovat, když je na opačné straně tak se to nezapne a vypíná zdroj. :D
(146.39 KiB) Staženo 136 x
